N
N Offline
hallo,
habe bei meinen 200tdi im 110er das geklacker satt.
die einspritzdüsen habe ich schon erneuert.
die ventile sind auch eingestellt.
nun klackert es noch immer.
wie verstellt man den einspritzzeitpunkt?
gruß
norman
Hier steht nix
Genau einstellen kann das nur der Boschdienst bzw jeder andere Dieselservice.
Gruß Rainer
N
N Offline
hallo,
ich habe noch immer ein nageln trotz neuer einspritzdüsen.
weiß jemand was das einstellen kostet?
gruß
nordman
Hier steht nix
Nö, ich mach das immer selbst <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Rainer
N
N Offline
und wie?
Hier steht nix
so habe ich das bei meinem 2 1/4 l gemacht:
leichte Steigung ausgesucht, wo er gerade noch im 5. Gang hoch kam (war kaum zu sehen) und Geschwindigkeit gemerkt,
ESP leicht verdreht und wieder den "Berg" hoch, wenn langsamer, dann war die ESP in die falsche Richtung gedreht, wenn schneller, dann noch etwas in die gleiche Richtung gedreht und wieder Gescheindigkeit überprüft. Das geht so lang, bis die max. Geschwindigkeit gefunden.
Viele Grüße
Werner
Hat bie mir ca 30euro gekostet, 15Min, allerdings war die Pumpe ausgebaut.
Wenn man die Einstelluhr hat kann man das auch selber machen.
Liebe deinen nächsten, so wie deinen Land rover.
N
N Offline
hallo,
heute haben ein kfz-meister und ein motoreninstandsetzer sich die klackergeräusche mal angehört.
es scheint eher in die richtung ventile, ventilfeder oder so zu gehen.
mal sehen was da so kommt.
gruß
nordman
Hier steht nix
baydor
baydor
Hamburg
20,407,186 Hertha`s Pinte
8,048,582 Pier 18
3,812,195 Auf`m Keller
3,744,353 Musik-Empfehlungen
2,768,244 Neue Kfz-Steuer
2,720,369 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
