Ich suche infos (Preis,Stärke,Länge,Diagramm) über die vorderen Federn :
-Fehgrau 4633210104
-Fehgrau/weiss 4613210104
Ich habe im Moment(wird noch mehr) eine Vorderachslast von 1200 Kg und rote Federn (bzw ORC)+ Trimmpacker verbaut.Das Fahrzeug hat starke Keilform (hinten auch ORC).
Ich habe noch blaue Vorderfedern liegen, aber die bringen laut Diagramm auch nur 1,5 cm .
(1200 Kg -180kg(Vorderachse kpl)- 2x12 (Schubstreben)- 2x40kg Reifen + Felgen - 20 (Stabi usw)= 900kg (Federlast).
Alternativ Vorderfedern von MGS (wie Extrem) aber nicht TÜV fähig mit ORC hinten ( nur Serienfedern)
Die ORC Federn für den G400 bringen auch nur 2 cm gegenüber den "normalen ORC" Federn
Darum suche ich nach Daten für die o.g Federn
Schönen Sonntag noch
MfG Werner
R
R Offline
Hallo Werner,
Du weißt schon das die VA mit 1200kg fast am Limit ist?
fehgrau für die VA ist nicht-gibt´s nur für hinten.
So mein Kenntnisstand.
Wie weit federt den dein G noch aus?
Zu einem guten Fahrwerk gehört nicht nur Einfeder-
sondern auch Ausfederweg.
Aus eigener Erfahrung kann Ich bestätigen das ein Wechsel
von rot nach blau in der Höhe fast nix bringt.
Allerdings wird er deutlich härter und federt auch
unter Belastung kaum mehr ein.
Ansonsten bist du hier gut aufgehoben.
http://www.hanshehl.de/federn.htm
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Hallo nochmal
Vorderachse stammt aus G400 (1410kg)
Fehgrau ist verbaut in 461.345 G270 3400mm Radstand und die Canada Wölfe ,G500 B6 Werkspanzer usw
Federn für hinten haben als Teilenummern 46X324 vorne 46X321
Aber schön zu wissen, das der wechsel von rot nach blau nix bringt.
Bis Bald Werner
Bibliothekar
Bibliothekar
Vorderfederdiagramm G
O
O Offline
Wow Gerd, die Info kam ja schnell <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber das kann man auch billiger haben, einfach ein stück stabiles Profil anstelle der Feder einschweissen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
René
Oder 'Schwarzwaldfedern':
zwei Holzklötze... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Danke Gerd. Das hilft schonmal weiter. Ich hatte bei meinem 463 das gleiche Problem,auch starke Keilform. Federn von Extrem bzw MGS. Das Problem ist das bei starken Zuladungen, das Fahrzeug so fährt als würde es bei Kurvenfahrten einen Überschlag über die Blinkwarzen machen
Also Vorne ZU WEICH
Abhilfe schafften die "schweren Federn" von MGS bzw, Extrem
16 mm Drahtstärke 10,5 Windungen 520mm Länge ungespannt.
Fährt sich gut (besser als Holz oder eine Strebe) in verbindung mit den 460 SWS Stoßdämpfer ( lassen sich relativ leicht zusammen schieben und ganz schwer auseinanderziehen und sind gleich Länger (vorne)).
Mit Dämpfern aus G500 usw Bockhart (Gasdruck)
Ich würde sofort wieder die o.g. MGS Federn verbauen
Aber dann muss ich die hinteren auch tauschen (Orc ist nur eintragungsfähig mit vorderen Federn von ORC oder orginal)
Bis Bald Werner
Noch ein Paar Federdaten vorne
orc 3285-010: Durchm. 141mm ;10,5 Windungen; Drahtdurchmesser 14,25mm ; ungespannte Länge 540mm
orc 3285-010-1: Durchm. 141mm ;11,5 Windungen; Drahtdurchmesser 14,25mm ; ungespannte Länge 560mm
Hinten
orc 3285-011: Durchm. 180mm ; 8 Windungen; Drahtdurchmesser 20 mm ; ungespannte Länge 380mm Linear
orc 3285-0111: Durchm. 173mm ; 7,6 Windungen; Drahtdurchmesser 20/14 mm ; ungespannte Länge 403mm progressiv
Bibliothekar
Bibliothekar
Die VA-Federn 463 321 0104 fehgrau / weiss
sind speziell für die gepanzerten Wölfe für die ESK Kabul gefertigt worden.
Das zul. Ges.Gew. dieser G's liegt wohl bei über 5,3to.
Informationen/Daten darüber sind nicht erhältlich.
Vielleicht kann Fabian vor Ort mal nachmessen?
Feldschrauber
Feldschrauber
Auftrag erkannt! Durchführung folgt.
@ Gerd Hilft Dir ne FG-Nummer <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ?
MfG
Fabian
Bibliothekar
Bibliothekar
Hallo Fabian,
mir helfen nur echte Maße, um die Federkennlinie in das Diagramm nachzutragen.
Also:
Drahtdurchmesser
Windungszahl
ungespannte Länge
Di oder Da der Windungen
Definitiv weiss ich, das die Federn bei euch im ET-Lager für eure Wölfe liegen.
Gruß nach Kabul
Gerd
pit130
pit130
D-76646 Bruchsal
20,452,927 Hertha`s Pinte
8,067,987 Pier 18
3,824,140 Auf`m Keller
3,755,809 Musik-Empfehlungen
2,778,320 Neue Kfz-Steuer
2,732,257 Alte Möhren ...
2 members (CarstenKausB, bremach11), 316 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
fleisi
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
