Posts: 385 |
Hi Ich bin derzeit nicht ganz zufrieden mit der Reichweite meiner Fernbedinung zum Oeffnen meines Landys so im abstand 1m ums Fahrzeug funktioniert sie meistens teil weise aber auch nur wenn ich den handsender direkt an die Fahrerscheibe halte. wie sieht bei euch die Reichweite aus. oder hat jemand einen Tjuning Tip <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Dachte auch schon an die anschaffung einer Kabellosen Handy Antenne ob die wohl das signal in den Innen Raum überträgt oder Ligt es an meiner Heizbaren Vrontscheibe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
an der frontscheibe liegts nich, schon mal geprüft wie fit die batterie noch is? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 94 |
Heizbare Frontscheibe ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zentralverriegelung ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
??? Defender ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Das ist ja ein Mutant !!!!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß vom Hans mit dem 110er
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Vielleicht liegts daran: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://snurl.com/39h3
Posts: 1,064 |
glaube mich an einen alten Beitrag zu erinnern: Instrumentenbrett abnehmen, innen soll ein langer Draht liegen, an dem das eine Ende 5mm abisoliert ist. Dieses Ende kann somit schnell Massekontakt erhalten und die Empfangsleistung mindern. in dem Beitrag hat jemand die notwendige Antennenlänge ausgerechnet, anhand Frequenz und .... Müßten fast 2m sein. Einfach das lose Kabel isolieren und dann sollte sich die Weite erhöhen. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr und kann mich nur noch grob erinnern.
Posts: 1,064 |
@basmu, genau diesen Beitrag meinte ich. Du warst schneller. Unter WFS habe ich nicht gesucht. Danke, muß demnächst selbst mal nachschauen.
Posts: 88 |
... möglicherweise solltest Du endlich einmal das gute Stück abkärchern, damit das Signal sich seinen Weg bahnen kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ...
110 SW TD5 MY99 LG-TM 42 Java Black Landyaner Stammtisch Lüneburg
Posts: 385 |
Danke Für den Tip werd das gleich mal schauen wo bei meinem die Antenne so hinzeigt bzw. drankommt
Posts: 603 |
reguläre reichweite ist bei mir ca. 100m, z.zt. mit schwacher batterie und viel nebel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> etwa 5 meter
LR 110 Td5 MY 02 LR 88 SIIa MY 65 (Ex-BGS)
Posts: 385 |
Hast du einen Verserker in der Antenne
Habe das Antennen kabel isoliert keine änderung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
