Posts: 213 |
Moin in die Runde, ist zwar nur mittelbar ein travel topic, aber ich pack es mal hier rein: An Aufliegern und anderen LKW-Anhängern sieht man oft die rechteckigen Reflektorschilder (roter Rand, orange Fläche). Weiß hier jemand, ob die auch am Wohnwagen befestigt werden dürfen? Die Typenbezeichnung sagt nur "Kennzeichnungstafel für Anhänger ECE 70 B". Unser WoWa ist hintenrum nämlich ein wenig schwach auf der Brust - beleuchtungstechnisch - und wir fahren hauptsächlich nachts. Für die fundierten ( <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />) Auskünfte schon jetzt herzlichen <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />!
Grüße,
Jochen.
He who dies with the most toys wins!
Posts: 2,327 |
Wie wärs mit vernünftigen Leuchten ? Die Reflektorschilder sollten eigentlich zusätzlich zugelassen sein.
Posts: 1,096 |
§ 53(10)Nr.2 StVZO sagt aus: "Die Kennzeichnung von schweren und langen Kraftfahrzeugen und Anhängern mit rechteckigen Tafeln, die der im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmung entsprechen, ist zulässig."
Der angesprochene Anhang lautet: § 53 Abs. 10 Nr. 2 ECE-Regelung Nr. 70 über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Tafeln zur hinteren Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge vom 27. Juni 1994 (BGBl. 1994 II S. 970).
Die Auffälligkeit bestimmter Schwerfahrzeuge soll durch die Anbringung einer zusätzlichen gelbroten reflektierenden Warntafel erhöht werden: Ab 1. Jänner 1996 hat der Lenker eines
Lastkraftwagens Sattelzugfahrzeuges Spezialkraftwagens, ausgenommen Wohnmobile Sonderkraftfahrzeuges, oder Einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h jeweils mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg dafür zu sorgen, dass an der Rückseite des Fahrzeuges eine von hinten sichtbare gelbe reflektierende Warntafel mit roten, fluoreszierenden Rand annähernd lotrecht und senkrecht zur Längsmittelebene angebracht ist. Werden mit den genannten Fahrzeugen Anhänger gezogen, so hat der Lenker "diese" (aber eigentlich eine andere, siehe unten!) Warntafel an der Rückseite des Anhängers anzubringen.
Ausgenommen davon sind
Fahrzeuge, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind Heeresfahrzeuge Feuerwehrfahrzeuge Abschleppfahrzeuge Fahrzeuge, die zur Müllabfuhr verwendet werden Fahrzeuge, die Bootsanhänger ziehen Als gelb-rot reflektierende Warntafel gilt eine gelbe, reflektierende Tafel mit rotem, 4 cm breiten, fluoreszierenden Rand mit den Mindestabmessungen 55 x 19,5 cm, die hinsichtlich der Rückstrahlwirkung und der Leuchtdichtefaktoren den Maßgaben der ECE-Regelung Nr. 70 gleichwertig ist (Warntafel-Kategorie III). Diese Tafel muss annähernd waagrecht und so am Fahrzeug angebracht werden, dass die Entfernung des höchsten Punktes von der Fahrbahn nicht mehr als 150 cm beträgt.
Die Verpflichtung zur Anbringung dieser Tafel trifft den Lenker und gilt somit als Verhaltensvorschrift auch für Lenker ausländischer Fahrzeuge. Die Verpflichtung, diese Tafel für den Lenker bereitzustellen, trifft den Zulassungsbesitzer.
Die Anbringung der reflektierenden Warntafel ist außerdem nicht erforderlich, wenn an der Rückseite des Fahrzeuges die gelb-rote Warneinrichtung, die der ECE-Regelung Nr. 70 zu entsprechen hat, oder gelb-rote Folien, die hinsichtlich des Signalbildes und der Rückstrahlwirkung den Vorgaben der ECE-Regelung Nr. 70 gleichwertig sind, angebracht sind. Als gelb-rot reflektierende Warntafeln in diesem Sinne kommen in Betracht:
Gelb-rot reflektierende Warntafeln zur hinteren Kennzeichnung bestimmter Fahrzeuge, die der ECE-Regelung Nr. 70 entsprechen (Warntafel-Kategorie I), wobei für Kraftfahrzeuge die gelben reflektierenden und roten fluoreszierenden Flächen streifenförmig unter einem Winkel von 45° nach außen und unten verlaufen und für Anhänger die gelbe reflektierende Tafel mit rotem, 4 cm breiten, fluoreszierenden Rand umgeben ist Gelb-rot reflektierende Folien, die hinsichtlich des Signalbildes und der Rückstrahlwirkung den Maßgaben der ECE-Regelung Nr. 70 gleichwertig sind (Warntafel-Kategorie II). Eine retroreflektierende Markierung oder Konturmarkierung, die der ECE-Regelung Nr. 104 entspricht (Änderung des KFG durch die 21. Novelle).
Ich denke mal, der Wohnwagen ist damit nicht gemeint. Verstöße in D scheint es aber nur dann zu geben, wenn man KEINE Schilder dran hat, sie aber dran haben müßte!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
schau dir mal das an 3 M scotch
Posts: 213 |
DANKE vielmals - sehr gut!
Ich denke mal, der Wohnwagen ist damit nicht gemeint. Verstöße in D scheint es aber nur dann zu geben, wenn man KEINE Schilder dran hat, sie aber dran haben müßte! <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Danke für die kurze und knappe übersetzung diese Gestzestextes. Wenn ich sowas lese bin ich schon nach 3 Sätzen immer ganz <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> und weiss eigentlich gar nix mehr. Schon mal beim Campinghändler geschaut ? Da gibt es für gar nicht mal so teuer Heckleuchten zum Nachrüsten / Ersetzen. Da ist dann alles gleich besser zu sehen, inklusive Bremslicht und Blinker. Beim Westfalia Agri Shop gibt es auch interesante Sachen zum universellen Selbstanbau an Anhängern.
Posts: 213 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
