Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
Grüß Gott, nach langer Abstinenz nun vom anderen Ende Deutschlands. Seit 4 Jahren (damals) neue Reifen, Achsschenkelbolzen vor 3 Jahren neu. Radlagerspiel in Spec. Beim Lackieren der Felgen ist mir aufgefallen, dass der Reifen links vorne auf der Innenseite stark abgefahren ist. Der Reifen vorne Rechts ist gleichmässig abgefahren. Kann das ein Spurproblem sein? Sturz kann man ja nicht wirklich einstellen. Der Wagen läuft sauber gerade aus. Bei Bodenunebenheiten springt er aber wie ein junges Zicklein. Kann da jemand helfen? P.S.: Bei meinem Umzug von den "Northern Territories" nach Bayern, mußte ich meine Spriegel in SH lassen. Mag mir jemand um Ingolstadt herum welche für den Sommer leihen? Ist Bockmist so ohne "Oben ohne".
Posts: 9 |
Hallo Roverle,
mein 109 ex-Holland Armee machte genau die gleichen Zicken: Bocksprünge bei jedem Kanaldeckel und in ganz kurzer Zeit ganz schief abgenutzte Reifen.
Neue Stoßdämpfer rein, Spur nachgestellt und alles ist wieder gut: fährt auch bei Bahnübergängen wieder geradeaus und die neuen Reifen sehen auch nach einigen 1000km sehr gleichmäßig aus. Hat zumindest bei mir geholfen.....Grüße, urmel
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 216 |
n´Abend, mit den Stoßdämpfern hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke. Aber schon die Bezeichnung "Stoßdämpfer" wirkt bei dem Wagen manchmal so abstrakt... Wie ist das mit der Spur? Kann man das selber machen? Wenn ja, wie? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Steht nix in meinem WHB. Kann das auch die Werkstatt um die Ecke?
Gruß, Chris
Posts: 9 |
die Werkstatt meines Vertrauens (Tankstelle) hier um die Ecke hat das ganz selbstverständlich gemacht. Und seitdem ists wirklich fein. Stoßdämpfer: im Vergleich zu vorher fährt er sich geradezu schwammig, quasi ein schweben auf vier Rädern.... Grüße, urmel
1 members (G den Weg),
371
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
