#118271 05/07/2006 16:15
Z
Z Offline
Solly zusammen habe ein kleines Bremsproblem!
Eingestellt und Entlüftet habe ich sie schon!
Pedal lässt sich trotzdem 2/3 durchdrücken.
Kann da eventuell der Hautzylinder durch sein habe nämlich moch keine Pfütze unter meinem 110er gefunden oder ist das vielleicht der Bremskraftverstärker?
wer hatte schon mal ein änliches Problem oder weis nen Rat.
gr.aus lö<img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
zerrfuß #118272 05/07/2006 16:31
Was, so viele Baustellen......
Selber entlüften ist "fast" unmöglich...
zerrfuß #118273 05/07/2006 16:38
Sieh mal unter dem HBZ am Bremskraftverstärker nach, ob es feucht ist oder der Lack wellig oder ganz ab ist. Wenn ja neuer HBZ wenn nicht, wird es nach mehmaligem Pumpen am Bremspedal besser? Wenn ja nochmals Entlüften, diesmal aber richtig.
Landy on
Highlandpark
Highlandpark #118274 05/07/2006 16:48
Grias eich!
Wie entlüftets ihr die Bremsen? Mittels pumpen oder mit Kompressor?
Mitn Kompressor is die sauberste Art und weise, du musst den Kompressor nur auf unter einen Bar runter regeln können sonst machst den Bremskraftverstärker kaput. Wenn du di Möglichkeit hast schnall den Kompressor dran. Wird sauber und 100%ig!
mfg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
Werner #118275 05/07/2006 17:46
Mit dem Kompressor entlüften ist die einfachste Art, wenn man alleine ist. Hat man eine 2. Person zur Hand gehts mittels Pumpen genau so gut und schnell.
Wenn man per Druckluft entlüftet hat man das Problem mit der Bremsflüsigkeit im Vorratsbehälter. Auf die sollte man sehr achten, denn wenn aufgebraucht gibts Luft ins System. Beim Pumpen vergisst man die Kontrolle eher nicht. Das Beste ist ein Bremsenentlüftunfgsgerät, aber das haben halt die wenigsten zur Hand.
Ich predige immer wieder eines: Wer keine Ahnung von Bremsen hat sollte die Finger weg lassen oder einen Fachman, bzw. erfahrenen Schrauber, zu Rate ziehen.
Bremsen sind kein Spielzeug, sondern lebenswichtige Einrichtungen.
Landy on
Highlandpark
Highlandpark #118276 05/07/2006 17:49
Servus!
Jo so is und deshalb auch mein ganz persönliches Heiligtum am Auto!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
mfg Werner
Highlandpark #118277 05/07/2006 21:19
Z
Z Offline
echt mit nem kompressor noch nie gehöhrt.
Ich nim nen Schlauch ein Rückschlagventil nochmal nen Schlauch fertig. mit der längsten Leitung angefangen.
gar kein Problem.
Ist auch sauber.
Highlandpark #118278 05/07/2006 21:23
Z
Z Offline
Ist es vielleicht auch möglich dass die Sose in den Bremskraftverstärker reinsuppt und man von ausen gar nichts sieht?
zerrfuß #118279 05/07/2006 23:17
Dann müsste zumindest der Pegel im Vorratsbehälter langsam aber sicher abnehmen.
Aber Luft im System ist wirklich schwer rauszubekommen wenn sie erst mal drin ist. Weiß ja nicht ob du die Bremsflüssigkeit im Zuge deiner Entlüftungsaktion erneuert hast (vermutlich schon); ich würde einfach zu ATU oder so fahren und das kurz wechseln lassen. Kostet nicht die Welt und du bist ggf. die Sorge los. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
rotax
Rotax #118280 06/07/2006 07:54
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Kannst auch mal die Radlager kontrollieren. Wenn da Spiel ist kann sich das ähnlich äussern...
Oder falls Du hinten Trommelbremsen hast, mal Beläge nachstellen.
Ich tipp aber auch auf Luft im System, sofern keine Bremsflüssigkeit verloren geht.
Dandy
Dandy
Elskop
20,824,334 Hertha`s Pinte
8,193,281 Pier 18
3,901,927 Auf`m Keller
3,871,283 Musik-Empfehlungen
2,870,451 Neue Kfz-Steuer
2,844,809 Alte Möhren ...
0 members (), 596 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,192
