#118406 06/07/2006 09:01
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Moin Moin
Ich suche Ersatz für den Vorschalldämpfer unter dem
Beifahrersitz eine 300 TD. Teilenummer: A4634904214
Gab es da nicht eine einfaches Rohr als Ersatz aus einem
anderen G ?
Christian
Hab leider keine EPC zur Hand, aber der 270CDI kommt ohne Schalldämpfer unter dem Beifahrersitz aus. - Das Endrohr wird dazu noch direkt am Schalldämpfer über dem Rahmen angebaut. Man kann sich also eine Auspuffanlage zusammenstellen, die ganz ohne Töpfe auskommt....
Bei meinem 350Turbo habe ich das Endrohr des 270gers anstelle des Endschalldämpfers montiert. Klingt etwas zorniger, aber keine Probleme mehr mit Aushängen im Gelände beim Aufsetzen. Verwendung natürlich nur ausserhalb der StVZO
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Wichard
Jedem das Seine und mir meine G
...Ich suche Ersatz für den Vorschalldämpfer unter dem
anderen G ?...
Das ist der Katalysator und somit teuer.
Dieser Bereich ist aus Edelstahl:
der Anschluss dahinter leider aus minderwertigem Blech, daher ist die Schweissnaht X eine Schwachstelle:
-<=>- X ———.
IIRC kein passender Ersatz aus anderen Baureihen und auch beim Kat-Hersteller kam ich damals nicht weiter.
Inwiefern sich der Kat durch ein einfaches Rohr ersetzen lässt, vermag ich nicht zu urteilen, genauso wenig ob damit auch irgendwelche ABE-Probleme verbunden sind.
Wo liegt dein Problem?
Alessandro
wenn ich Dich recht verstehe, willst Du den quer unter der
hinteren Sitzbank liegenden Vorschalldämpfer ersetzen.
Den kann man durch ein Auspuffrohr A 463 490 00 21 ersetzen.
Preis 77,89+ € und 2 Dichtringe A 202 492 01 81 das Stück zu 3,88+ €.
Die von Dir angegebene E-Teilnr. ist der Kat.
Schrieb schon gg450.
Gruß Alcandriver
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
sieht aber, zumindestens auf dem Bild, etwas anders aus als die Anlage vom G300TD (Knick im hinteren Teil). Klarheit könnte ggf. ein Besuch beim DC-Händler und ein Blick unter ´nen 270er bringen.
@Alcandriver:
Nein, nicht der quer liegende Schalldämpfer, sondern der Kat davor...
DaPo #118411 06/07/2006 12:55
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@Alcandriver
Der hier genannt KAT und so mit multi-teuer ist laut
DC-Meister "nur" ein Vorschalldämpfer. Und genau für dieses
Teil, was vorne in der Region Beifahrerfussraum beginnt und
bis irgendwo mitten unter die Rückbank geht suche ich
Ersatz. Dieses kleine Teil kostet schlappe € 1192,- und
rostet nun schon zum zweiten Mal oben drauf weg.
Meines Wissens (Hören-Sagen) gibts aus einer anderen Baureihe ein passendes Teil, was "nur" aus einem Rohr
besteht.
Christian
Moin zusammen ,
Ich hänge mal ein Bild aus Graz an von der "Green Line" .
Habe meine Auspuffanlage genauso gebaut .
Gruß Jürgen
Hmm, ich sollte mal über ´ne Kleinserie von Flammrohren nachdenken... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
DaPo #118414 06/07/2006 13:56
Grias eich!
Ich hab grad beim Auspuff so eine Grundregel.. alles was runter fällt oder kaput geht wird nur durchs notwendigste ersätzt.
2 Beispiele:
Mein G:
Auspuff kaput.. ok Sebring Niero Topf drauf und nix hinten raus sondern gleich nach dem Topf aus.
Range Rover V8:
Endtopf abgebrochen ... Rohr damit nicht so blöd aussieht!
Kat hinüber... links und rechts ein Rohr durch und fertig...
Und die beiden Aktionen haben sogar voll den guten Effekt.. beide haben jetzt einen satten Sound so wie es sich gehört!
Also ich bin auch stark dafür, spar dir das Geld für was anderes und mach nur ein Rohr rein.. die wenigsten haben eine Ahnung von Geländewagen oder wissen das da ein Topf drin war!
mfg Werner
Only fools try to kill a G-Wagon!
Moin Moin
anderen G ?
Christian
Wenn, dann nur das Rohr vom 270CDI
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,264 Hertha`s Pinte
8,090,705 Pier 18
3,847,644 Auf`m Keller
3,776,660 Musik-Empfehlungen
2,800,216 Neue Kfz-Steuer
2,755,849 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, thom, jenzz), 708 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,502
Members10,144
