Posts: 39 |
Ich brauche mal Euren Rat. Gestern kurze Strecke gefahren. Auto abgestellt 30 minuten spater, nicht angesprungen. Strom, Sicherungen, Starter ok. Schraube am Dieselfilter unten auf, kam nichts raus. Hinten am Sedimenter Schraube unten auf, Diesel tropfte raus. Handpumpe ein paar mal betatigt, Entluftungsschraube am Dieselfilter oben auf, zu faul weiter zu pumpen. Zundung an und Motor gekurbelt, Diesel aus der Entluftungsschraube und Motor angesprungen. Schraube zu, Filter unten "entwassert" und der Motor lauft immer noch. Nun die Frage an Forum: Ist die Membran an der Handpumpe kaputt oder Filter (war) verstopft (7000km alt) Warum war da kein Diesel im Filter und warum ist das vermutlich zuruck in den Tank gelaufen. Was tun? Habe auch mal den Tankdeckel aufgemacht um zu schauen ob die Entluftung funk aber war auch kein Vacuum. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Sedimenter dicht, Filter dicht, Leitungen verstopft. Kann alles sein. Erfahrungsgemäß tritt der Fehler wieder auf. Leitungen mit Pressluft durchblasen (auch das Saugröhrchen im Tank), Filter erneuern, Sedimenter reinigen. Evtl. ist auch irgendwo die Saugleitung undicht. Die Vorförderpumpe wird ok sein da sonst kein Diesel aus der Entlüftung käme.
445
Posts675,901
