Ich brauche mal Euren Rat.
Gestern kurze Strecke gefahren. Auto abgestellt 30 minuten spater, nicht angesprungen. Strom, Sicherungen, Starter ok. Schraube am Dieselfilter unten auf, kam nichts raus.
Hinten am Sedimenter Schraube unten auf, Diesel tropfte raus.
Handpumpe ein paar mal betatigt, Entluftungsschraube am Dieselfilter oben auf, zu faul weiter zu pumpen. Zundung an und Motor gekurbelt, Diesel aus der Entluftungsschraube und Motor angesprungen. Schraube zu, Filter unten "entwassert" und der Motor lauft immer noch. Nun die Frage an Forum: Ist die Membran an der Handpumpe kaputt oder Filter (war) verstopft (7000km alt) Warum war da kein Diesel im Filter und warum ist das vermutlich zuruck in den Tank gelaufen. Was tun?
Habe auch mal den Tankdeckel aufgemacht um zu schauen ob die Entluftung funk aber war auch kein Vacuum.
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Sedimenter dicht, Filter dicht, Leitungen verstopft. Kann alles sein. Erfahrungsgemäß tritt der Fehler wieder auf.
Leitungen mit Pressluft durchblasen (auch das Saugröhrchen im Tank), Filter erneuern, Sedimenter reinigen. Evtl. ist auch irgendwo die Saugleitung undicht.
Die Vorförderpumpe wird ok sein da sonst kein Diesel aus der Entlüftung käme.
Gruß Rainer
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,779 Hertha`s Pinte
7,929,048 Pier 18
3,739,484 Auf`m Keller
3,661,488 Musik-Empfehlungen
2,703,234 Neue Kfz-Steuer
2,645,757 Alte Möhren ...
0 members (), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,901
