Nach 12 Jahren Defender frage ich mich langsam, ob es denn sein muss, dass man sich im Winter auf salzig nassen Strassen mit der schlechten Sprühanlage herumärgen muss. Hat da jemand von euch irgendwelche einfach nachzubastelnden Umbauten gemacht, damit irgendwie etwas mehr Wasser an die Scheibe kommt. Ich dachte z.B. an Sprühdüsen von oben...
Defender Stahlfelgen (16x5.5, weiß) incl. Michelin Reifen (7.5 R16, 40t Km) für 400.- abzugeben...
out of range
out of range
...es gab früher mal scheibenwischer mit "wasseranschluss".
...weiß nicht, ob es die immer noch gibt. wär das was? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Naja, das waer schon mal ne idee, aber ob es so kleine gibt, dass die an den Defender passen? ;o)
Gab das da nicht gerade einen ausfuehrlichen Fred drueber????
Gruss,
Matthias
out of range
out of range
...muss mir durchgegangen sein... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
...wärst du bitte mal so nett?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Ich habe mir zu dem Problem folgendes überlegt, aber noch nicht umgesetzt:
Das Problem liegt darin, daß nicht genügend Wasser an den richtigen Stellen der - zu großen - Scheibe ankommt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Unterhalb der Scheibe gibt es nun aber für die RHDs noch zwei Löcher, die mit Plastikstopfen verschlossen sind. Dort werden wahrscheinlich die andersrum drehenden Scheibenwischer eingebaut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wenn man dort die zwei Spritzdüsen einbaut ist die Verteilung besser und mehr Wasser sollte es auch geben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Soweit die Theorie. Ob's funktioniert, muß ich noch ausprobieren. Der Ausbau der Innenverkleidung und meine begrenzte Zeit haben mich bisher daran gehindert, die Idee umzusetzen.
Ländi on
A N D R E A S
P.S. Verzeih mir JJ, daß ich ein Bild von Deinem Landy verändert habe ohne zu fragen! Es war hier auf der Seite als schnellstes verfügbar.
Das Rübenschwein
Radikalstammtischler
Hi LeChorge,
Zorro hat genau das was du suchst gebastelt. Guck: Zorro´s Defender-Basteleien, hier Nr.28 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Frag ihn doch einfach mal nach seinen Erfahrungen.
Grüße,
Bei IVECO-Daily Fahrzeugen gibt es wasserverteilende Düsen an den Scheibenwischern.
Vielleicht mag ein Kundiger über seinen Umbau berichten.
Aus der Sprühanlage kommt eigentlich schon genug heraus.
Nur der Zeitpunkt ist etwas ungünstig. Wenn der Strahl die Scheibe trifft ist der Scheibenwischer schon vorbei. Erst auf dem Rückweg nach unten wischt er dann das Wasser leider in die falsche Richtung.
Ich drück den Wisch Wasch Knopf immer 2X hintereinander, funzt eigentlich ganz gut.
Erschwerend kommt natürlich hinzu das die Scheibe einfach gerade ist, da kann der Fahrtwind gar nicht helfen. Die Scheibe sammelt allein durch ihre Form wesentlich mehr Schmutz auf als eine normale Windkanal gestylte Autoscheibe.
Is halt so <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Aber deshalb lieben wir ja unseren Defender <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Ich habe mich ein Pumpe von ein 3.9 liter Range Rover montiert (Die pumpe wird gebraucht fuer die Lampen vorne)
und funcioniert super!!
Bart
G-Hunter
G-Hunter
Chemnitz
20,847,755 Hertha`s Pinte
8,198,400 Pier 18
3,906,209 Auf`m Keller
3,875,492 Musik-Empfehlungen
2,876,347 Neue Kfz-Steuer
2,848,040 Alte Möhren ...
0 members (), 1,395 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
