Testtitel
Testtitel
Nachdem hier neulich im Defendergebläse-Thread der Tipp kam, bei eingeschalteter Heizung mal die Klimaanlage auf * zu stellen, weil sie dann als Heißluftföhn wirken würde, habe ich das heute morgen mal ausprobiert. Ergebnis: nee, bläst kalt.
Aber was mich viel mehr irritierte: aus dem rechten Schlitz auf der Beifahrerseite bläst ein Tornado und je weiter nach links ich komme, desto weniger tut sich. Beim linken Knie des Fahrers kommt nur noch ein dünnes Lüftchen. Ich meine, das war letzten Sommer noch anders.
Kennt diesen Effekt jemand von Euch? Muss ich's schon wieder auf Garantie in die Werkstatt geben?
Viermalvierer
Viermalvierer
Hatten wir bei unserem neuen Defender auch. Da kommen irgendwelche Schaumstoffteile in den Luftkanal. Die Werkstatt hat sie entfernt, dann gings wieder.
Servus, Jonny
@g3cd
hi, du solltes nicht die Klimaanlage einschalten, sondern nur das Gebläse der Klima, also den ganz rechten Schalter auf Stufe 1.
Das ganze funzt aber erst nach einigen Kilometern, wenn der Wagen warm ist. Durch die Lautsprecheröffnungen im Originalamaturenbrett (sind standardmäßig offen)gelangt die Warmluft in die Luftkanäle der Klima, wo du sie mit dem Klimagebläse in den Fahrgastraum beförderst.
ciao von Klaus aus Villach
http://members.a1.net/esteinwender
Jap! Finger wech vom Kälteregler, dann klappts auch mit der warmen luft!
Testtitel
Testtitel
Bin ja nicht ganz blöd. Hab natürlich erstmal nur das Gebläse eingeschaltet und bei der Kälteregulung gibt's *123, darum hab' ich's ganz unten auf * gelassen. Obwohl ich aber schon auf der Autobahn und der Motor warm war, wurde der Luftstrom aus der Klima nach kurzer Zeit merklich kühler. Oder ist beim MJ2003 die Klima vielleicht anders als bei Euch?
War bei mir auch - hab aber inzwischen so viel dran"rumgeschraubt", daß ich nicht mehr weiß, was zum Erfolg geführt hat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kanal runter, siehst Du wenigstens auf der Beifahrerseite ein quadratisches Loch, das mit einem Schaumstoffrahmen umgeben ist. Dieses Loch führt in den darüber befindlichen ??-Kanal (Heizung?). Bei mir war diese "Dichtung" weggerutscht.
Außerdem hatte ich einmal die komplette Einheit der Klima auseinander, als keine kalte Luft produziert wurde und ständig die Sicherung rausflog (hat aber nix mit Deinem Problem zu tun).
Zumindest kommt seit der Bastelaktion bedeutend mehr Luft auf der Fahrer-(also meiner<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)seite raus.
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
kork
kork
wien, österreich
20,388,306 Hertha`s Pinte
8,034,940 Pier 18
3,801,071 Auf`m Keller
3,740,980 Musik-Empfehlungen
2,760,287 Neue Kfz-Steuer
2,717,962 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,780
Topics44,428
Posts675,922
Members10,124
