Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Nachdem hier neulich im Defendergebläse-Thread der Tipp kam, bei eingeschalteter Heizung mal die Klimaanlage auf * zu stellen, weil sie dann als Heißluftföhn wirken würde, habe ich das heute morgen mal ausprobiert. Ergebnis: nee, bläst kalt.
Aber was mich viel mehr irritierte: aus dem rechten Schlitz auf der Beifahrerseite bläst ein Tornado und je weiter nach links ich komme, desto weniger tut sich. Beim linken Knie des Fahrers kommt nur noch ein dünnes Lüftchen. Ich meine, das war letzten Sommer noch anders.
Kennt diesen Effekt jemand von Euch? Muss ich's schon wieder auf Garantie in die Werkstatt geben?
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 174 |
Hatten wir bei unserem neuen Defender auch. Da kommen irgendwelche Schaumstoffteile in den Luftkanal. Die Werkstatt hat sie entfernt, dann gings wieder. Servus, Jonny
Posts: 212 |
@g3cd hi, du solltes nicht die Klimaanlage einschalten, sondern nur das Gebläse der Klima, also den ganz rechten Schalter auf Stufe 1. Das ganze funzt aber erst nach einigen Kilometern, wenn der Wagen warm ist. Durch die Lautsprecheröffnungen im Originalamaturenbrett (sind standardmäßig offen)gelangt die Warmluft in die Luftkanäle der Klima, wo du sie mit dem Klimagebläse in den Fahrgastraum beförderst.
Jap! Finger wech vom Kälteregler, dann klappts auch mit der warmen luft!
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Bin ja nicht ganz blöd. Hab natürlich erstmal nur das Gebläse eingeschaltet und bei der Kälteregulung gibt's *123, darum hab' ich's ganz unten auf * gelassen. Obwohl ich aber schon auf der Autobahn und der Motor warm war, wurde der Luftstrom aus der Klima nach kurzer Zeit merklich kühler. Oder ist beim MJ2003 die Klima vielleicht anders als bei Euch?
Posts: 1,948 |
War bei mir auch - hab aber inzwischen so viel dran"rumgeschraubt", daß ich nicht mehr weiß, was zum Erfolg geführt hat <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kanal runter, siehst Du wenigstens auf der Beifahrerseite ein quadratisches Loch, das mit einem Schaumstoffrahmen umgeben ist. Dieses Loch führt in den darüber befindlichen ??-Kanal (Heizung?). Bei mir war diese "Dichtung" weggerutscht. Außerdem hatte ich einmal die komplette Einheit der Klima auseinander, als keine kalte Luft produziert wurde und ständig die Sicherung rausflog (hat aber nix mit Deinem Problem zu tun).
Zumindest kommt seit der Bastelaktion bedeutend mehr Luft auf der Fahrer-(also meiner<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)seite raus.
Grüße aus dem Odenwald Olaf
Grüße von der Nordsee Olaf
1 members (bremach11),
292
Topics44,451
Posts676,300
Members10,136
