Junior-Mitglied
Junior-Mitglied
Posts: 46 |
Viel Spaß!
Und denk dran, laß die Mutter drauf, sonst... <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Kannst ja mal berichten.
Viele Grüße,
RawDef. <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Gutes muss nicht billig sein...
Posts: 315 |
Hammer hilft nicht. Zuwenig Platz und das Lenkrad verkantet im Zweifel. Den Abzieher kann man auch mit diversen Spanngurten nicht vernünftig ansetzen. Ein WD40-Bad und zwei Mann die beide gezerrt haben wie die Ochsen und mit einem Mal war das Lenkrad ab. In der Feinverzahnung war ein wenig Rost. Hab jetzt ein wenig Kupferpaste auf die Verzahnung gegeben und hoffe das das wirkt. Bis zum nächsten Mal. Bernd
"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" (Albert Camus)
Posts: 420 |
Hast du vor, dein Lenkrad öfter umzubauen???? Oder warum Kupferpaste?? Sei doch froh, dass es auch Teile am Landy gibt, die nicht von alleine abfallen!
Gruß Niklas
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Es gibt einen Ring den kannst Du unter das Lenkrad legen und dann mit einem Abzieher einhaken dann bekommst Du es auch so ab
Posts: 44 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />Also, für alle die es wirklich nicht mit dem Selbstbau-Primitivabzieher versuchen wollen: Wie wäre es denn mit einer hydraulischen Presse? Bodenblech raus, Presse auf den Erdboden stellen und gibt ihm..aber die Mutter drauf lassen....Vielleicht geht es auch mit einem Werkstatt-Wagenheber: Wagen anheben, Loch in Bodenblech bohren, Stange durchs Loch gegen Lenkrad und ablassen..Mutter drauf lassen! Die besten Vorschläge unter nicht-Benutzung eines Abziehers sollten prämiert werden!
Posts: 315 |
Die skurrielsten Vorschläge?
Dach abmontieren, einen Gurt in der Verlängerung der Lenkradachse an einem Baum fixieren und dann mit Schwung anfahren. <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Aber Wichtig den Kopf einziehen! Und der Baum sollte natürlich in 3 m Höhe mindestens 50 cm im Durchmesser haben. Am besten Deutsche Eiche, in den Tropen ersatzweise Mahagoni. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das Mit der Hydraulikpresse bzw. Wagenheber kannste vergessen. Das Lenkrad steht ja nicht waagerecht zum Boden, das heisst du must noch die Motorschottwand ausbauen und das ist dann zuviel Aufwand.
Posts: 150 |
Setz die Mutter 2-3 Gänge auf das Gewinde, nimm nen Kunststoffhammer und hau auf die Mutter (die auf dem Gewinde, nicht deine eigene Mutter, die kann nichts dafür), dabei links und rechts mit den Knie von unten gegen das Lenkrad drücken. Hat so bei mir funktioniert. Nach 2 Minuten war das Teil unten nachdem ich 2 Stunden alles mögliche probiert hatte.
Grüsse Volker
Gruss Volker
Posts: 315 |
Was sagt den das Lenkgestänge dazu? Ich hatte schon einige Bedenken als ich mit dem 5kg Hammer von unten gegen das Lenkrad geschlagen hab.
Bernd
Posts: 607 |
Man sollte das jetzt noch um die Grundsatzdiskussion ergänzen: Wenn ich das Auto auseinander hab, nehme ich den Hilift- Witwenmacher (Darf ich als Lediger eigentlich weiter Hilft benutzen?) oder den hydraulischen- Flaschenwagenheber zum Abziehen ohne Abzieher? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Keine Lust auf Singnatur!
Posts: 150 |
Bernd Ich hab auch nicht von einem 5 Kilo Hammer gesprochen sondern von einem Kunststoffhammer. Und was das Gestänge dazu sagt weiss ich nicht, ich kann kein Englisch <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Aber ich hab noch Garantie <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
2 members (Matti, lbaumann),
564
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
