Posts: 10 |
ich möchte (oder muss wegen Rost) die Scheiben an den hinteren, geteilten Türen ausbauen, Tür sanieren und wieder einbauen.
Wie bekomme ist sie heil raus und wieder rein - Danke für alle Tipps.
Gerhard <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 26,649 Likes: 180
Posts: 26,649 Likes: 180 |
Schneide die Dichtungen auf, und ersetze sie dann später durch Neue (A 460 678 01 20). Nach all den Jahren sind die eh hart und dichten nicht mehr richtig, nachdem die Scheibe draußen war.
Einbau der Scheiben mit Melkfett oder so und Wäscheleine...
Posts: 10 |
Hi DaPo,
kannst Du mir das mal näher erklären - Melkfett und Wäscheleine, Danke. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gerhard
Du legst die neue Dichtung um die (ausgebaute) Scheibe. Dann nimmst Du eine Wäscheleine (oder auch ein Kabel, so 1,5mm²), und wickelst es etwa 1 1/2 mal um den Gummirahmen, in der Nut, die nachher im Blech sitzt. Das Gummi dann gut einfetten (Melkfett o.Ä.)
Die Scheibe samt aufgezogener Dichtung wird von außen an den Rahmen gesetzt und angedrückt, am Besten von einer zweiten Person. dann von innen die Wäscheleine langsam herausziehen. Wenn alles richtig gemacht wurde, zieht nun die Wäscheleine das Gummi über die Blechkante in die richtige Position.
Nicht ärgern, wenn´s beim ersten Mal nicht sofort klappt, es erfordert mitunter etwas Übung... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
DaPo hat es schon sehr gut beschrieben. Ich verwende allerdings eine Schnur, wie sie zum Abspannen von Zelten verwandt wird und ich lege sie eine Umdrehung mehr um den Gummi, da hat man einen zweiten Versuch. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Statt Melkfett (aber guter Tipp, werd ich das nächste mal versuchen) habe ich Reifenseife (war gerade da)verwendet, wenn man schnell arbeitet, geht auch Spüli. Auf keinen Fall Silikonspray verwenden! Das Zeug hat im Auto nichts zu suchen (Lack, Elektrik).
Gruß René
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Was muß eigentlich alles weg, damit dieses Verfahren auch bei der Frontscheibe klappt? Gerade im unteren Bereich ist ja innen die Gummilippe fast vollständig vom Armaturenbrett verdeckt.
Christian
Moin Moin
Christian Keine Ahnung, beim 460/461er ist ausreichend Platz.
Gruß René
Ich verwende allerdings eine Schnur, wie sie zum Abspannen von Zelten verwandt wird Wichtig ist halt, daß die Schnur bei Zug nicht reißt <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Statt Melkfett (aber guter Tipp, werd ich das nächste mal versuchen) habe ich Reifenseife (war gerade da)verwendet, wenn man schnell arbeitet, geht auch Spüli. Ich glaube, an Melkfett kommt mal als Privatperson mal eher als an Reifenseife <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ist im Prinzip auch egal, hauptsache es schmiert und greift das Gummi nicht an <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Spuelmittel und Seife sind korrosiv - lieber nicht benutzten.
Gruesse
Nunca
Reifenseife ist nicht korrosiv- es sei denn man verdünnt sie mit Wasser <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß René
1 members (murm),
335
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
