Seite 1 von 2 1 2
#118923 09/07/2006 12:03
schoeni Offline OP
Hallo Gexperten ;-)
ich hab mir am WE einen G320 angeschaut, und hätte gerne ein paar Meinungen von G-Kundigen.
G320 BJ94 150TKM, Lang Vollausstattung, Scheckheft bei MB.
Der Wagen gefällt mir ganz gut und der Motor ist ein Traum.
Allerdings hatte er m.E. viel Rost am Unterboden.
Hier hab ich mal ein paar Bilder eingestellt:
http://www.schoeni.de/index.php?option=c...ry&catid=10
Beim Test ist mir noch folgendes aufgefallen:
Ich hab den Automatik Heben auf "N" und dann die Untersetzung eingelegt. Hat wunderbar geklappt. Dann wieder angehalten und wieder auf N, liess sich dann weder in G noch in S schalten. Automatikhebel auf P stellen erzeugte krachende Geräusche. Motorab stellen, Hebel auf "P" dann gings wieder. Im 2 Test hat auch alles bei laufendem Motor auf "N" geklappt.
Gibts einen Test der Sperren? Sind die drinn wenn die Lichter leuchten?
So bin für alle Tipps dankbar.
Preis liegt bei ca 15K
Gruß Schöni
Hi Schöni,
ich fahre auch einen G320 B. 12/94, gekauft mit 137tkm nun bei 156tkm.
Der Motor ist wirklich ein Traum smile
Meiner hatte zwar auch etwas Rost, aber das auf den Bildern bei Dir ist meiner Ansicht nach zu viel des Guten (die Hitzeschutzbleche sind egal und kosten nicht viel, aber der Rest ....) . Die Schwachstellen (hintere Federaufnahmen, Rahmenausleger und den Bereich um die Heckleuchten) hast ja schon entdeckt.
Ich gehe mal davon aus, daß bei dem G einiges in nächster Zeit kommt, weil er mir nicht sonderlich gepflegt vorkommt (sind so die Kleinigkeiten: Beule am Heck, Dreck um das Gaspedal ... schau doch mal unter die Teppiche, wie es dort aussieht). Im off-road-forum.de gibt es einiges aus der Zeit, wo ich mir den G320 angesehen hab und den ein oder anderen Bericht.
Zu der Untersetzung:
Diese legt man im langsamen Rollen ein. Hast Du das gemacht?
Sperren Testen:
Am besten auf losem Untergrund. Wenn die roten Lämpchen leuchten, sind sie eingelegt. Die Verspannungen im Antriebsstrang sind deutlich zu merken.
Grüße Karsten
Haben die den im Salzwasser geparkt?!? <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Schöni,
nicht kaufen....der kann nicht scheckheft sein, da sollte sowas ausgebessert werden.
mfg
Klaus
PS G320, auch Vollausstattung allerdings Bj 11/1996 mit 124K...
Online Content
also das Scheckheft sagt nur das alle Wartungsdienste ausgeführt wurden.
Die Wartungsdienste haben nichts mit der Rostbeseitigung oder Rostvorsorge zu tun.
Ich würde den allerdings auch nicht für Geld kaufen wollen.
schoeni Offline OP
Jo, so sehe ich das auch.
Scheckheft stimmt schon, ich habs gesehen.
Ich gehe davon aus dass der im Winter im Salz gefahren wurde und dann in ner warmen Garage geparkt wurde. Weil "Garagenwagen".
Zum Untersetzung einlegen. Ich hab das im Stand probiert ;-)
Beim langsamen Rollen in "N" oder in "D" bei den Automatiklern?
Ich werde ih nicht nehmen, bin nun aber wohl auf den Motor fixiert (so geil!). Nächste Woche schau ich mir nochmal einen an. Mit 170TKM bei gleichem Preis....
Gruß Schöni
Titelverpasser
Titelverpasser
Wo lässt Du denn Dein Auto warten? Beim Metzger? Fahr mal zur richtigen Werkstatt, dann werden Dir bei der Inspektion auch Roststellen mitgeteilt und ggfs. auch beseitigt. Es muss schon an Ignoranz grenzen, wenn man diese nicht wegmachen lässt. Und wir reden nicht von Schönheitsfehlern. Da geht es schon an die Substanz. Und wer sich über sowas keinen Kopf macht, der geht auch sonst nicht gut mit dem Auto um!
....die sind wohl mal in der Nord- / Ostsee rumgefahren.
Das kann nicht von Streusalz kommen. Oder die haben Ihn bei der Straßenmeisterrei in der Salzlagerhalle gefahren. Vielleicht war er auch im Salzbergwerk. Der sieht schrecklich aus!
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
"Wo lässt Du denn Dein Auto warten? Beim Metzger?"
Der war gut - und fasst alles zusammen. Ich erwarte von einer vernünftigen Werkstatt, dass man auf so etwas zumindest hingewiesen wird, und kleinere Mängel ohne grosses Aufsehen beseitigt werden.
Habe auch schon viele G-Brauchte angesehen - so einen würde ich nicht mal probefahren, sondern den Hof ganz schnell wieder verlassen. Ich würde mir da leicht ver..... vorkommen, wenn mir sowas als "Garagenwagen" und "scheckheft-gepflegt" angeboten würde.
Für 5.000.- EUR würde ich mir's vielleicht nochmal überlegen.
aus S
Oli
Bei AutomatikfahrzeuGen die Untersetzung bei rollendem Fahrzeug schalten, wenn Getriebe auf N steht! Warum? Wenn D eingelegt ist entspricht das einem Schaltvorgang eines Schaltgetriebes mit schleifender Kupplung...Würde man doch auch nicht machen oder?! <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Rollen soll das Fahrzeug, damit sich eine Drehzahldifferenz zwischen Getriebeseite und Achsseite des Verteilergetriebes einstellen kann, was den Schaltvorgang erleichtert. Steht das Fahrzeug kann es passieren, dass nach dem ersten Schaltversuch die Zahnräder so ungünstig stehen, dass das Verteilergetriebe auf Neutral hängt. Dann am besten G schieben. (Meine Erfahrung) <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Kommt besonders gut im Schlamm oder Düne oder sonstwie schon festgefahren. Beim erstenmal <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />, bei allen folgenden Malen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Munter bleiben
Wichard
Jedem das Seine und mir meine G
Seite 1 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,684 Hertha`s Pinte
7,929,025 Pier 18
3,739,455 Auf`m Keller
3,661,441 Musik-Empfehlungen
2,702,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,733 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
