Salut´samme, hab am Freitag hinten meine alten OME Dämpfer rausgeworfen und gegen ProComp 9000 +2" ersetzt. Die Pro Comps waren im ausgebauten Zustand gerade 1-1,5cm länger als die OME´s. Test erfolgte am Samstag in LAH. Und , die Federn fielen bei der ersten Verschränkungspassage aus den oberen Aufnahmen. Eine beherzte Fahrwerkstuningmaßnahme hat dem Ausritt trotzdem noch einigermaßen zum Gelingen verholfen.
Meine Federn sind OME 759, gibt´s nimmer,waren für RRC als HHD, ergaben einen Lift von ca. 3", dann sind zusätzlich Silencer drin mit ca. 1cm und die Dämpferaufnahme oben ist 1,5" runtergesetzt. Wenn Du normale Federn hast und sonst nix kannste denk ich die +2" nehmen.
Nö, hab die HD-Federn, die bringen (noch) +2", das wird sich aber wohl auf ca. 1,5" setzen, also reicht normale Länge oder allenfalls +1", wobei bei meinem die Stabis drinbleiben werden und daher die Verschränkung eh begrenzt ist.
