Seite 8 von 10 1 2 6 7 8 9 10
on her majesty´s service
die entkalkung machst du im kalten zustand.
in eine giesskanne die citronensäure mit normalem wasser
lösen. geschätzt. 500g auf eine kühlerfüllung.
vorher den alten schmontz ablassen, dann im kalten zustand
die entkalkerlösung rein, DECKEL VOM AUSGLEICHSBEHÄLTER
UNBEDINGT OFFEN LASSEN !!!!
den motor im stand ein bisschen tuckern lassen, 2,3 mal
kurze gasstöße, damit die luftblasen raus kommen.
motor aus, ein paar stunden stehen lassen.
wahlweise ein wenig um den block fahren, warten.
ob kalt oder warm ist egal, beides geht, kalt dauerts eben
deutlich länger.
wasser kann im warmen zustand abgelassen werden.
idealer weise hat der motor dabei keine betriebstemp erreicht.
dann dürfte das wasser so 50°C haben.
dann entweder motor abkühlen lassen, oder "kaltes" (20°C)
in den lauwarmen motor (wasser über nacht im heizraum
temperieren ist auch nicht doof).
nochmal um den block, damit die restliche cit-säure ausgespült
wird, ablassen, neu befüllen mit frostschutz/dest.
ganz gewissenhafte menschen spülen 2 oder sogar 3 mal
mit destwasser, bevor sie neu befüllen.
die entkalkungslösung aus dem kühler kann übrigens
ganz normal ins klo gekippt werden.
auch, wenn das ein wenig komisch riecht (ein wenig nach gummie)
das ist normal.
Hybrid, wenn überhaupt
Na, da sei mal bedankt für diese Schritt für Schritt Anleitung <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Citronensäure ist ja eh nur konzentrierte Fanta ohne Orangengeschmack. Oder umgekehrt, Citronensäure ist in jeder Fanta enthalten und die darf man auskippen.
Na dann kanns ja morgen mal losgehen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Man kann alternativ auch warmes Wasser direkt aus dem Wasserhahn nehmen, dann braucht man es nicht über Nacht zu temperieren.
Zumindestens hier bei uns geht das... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
So, ich habs dann mal getan.
Insgesamt 750g Zitronensäure auf 12,3 l Wasser.
Bin dann mit der Säuremischung gute 30 min durch die Gegend gefahren.
Gespült habe ich insgesamt 4 mal mit destil. Wasser, jeweils aber nur rund 7 Liter, da der Rest ja im Motorblock verbleibt.
Die Brühe(graubraun) wurde zwar nach jedem Spülen etwas heller, aber auch nach dem vierten Spülen war die Brühe noch recht trüb, aber egal, nun sind 5 Liter Frostschmutz drauf und der Rest ist destiliertes Wasser.
Fazit:
Ich habe den Eindruck, als ob der Dicke nun irgendwie besser Luft bekommt.
Kann ich nicht beschreiben, muss man selbst erleben.
Definitiv aber ist, er wird nicht mehr so schnell heiss beim Schnellfahren.
Selbst bei 140km/h und schneller kommt der nicht mal in die Nähe des roten Bereiches.
Bisher also kann ich die Kühlsystemspülung nur empfehlen.
Ah, eines noch, die angemixte Säure ist keine Gefahr für Klamotten und Haut. Beim Zusammenpanschen aber bloss keine Staubdämpfe einatmen. Mit der Säure im System riecht das Ganze dann leicht nach Aluoxyd/Gummi, verschwindet aber nach den Spülsessions.
Tja, Dapo ... überall, nur nicht in Schottland oder Schwabenland.
Gerüchten zufolge kamen die Schwaben ja ursprünglich aus Schottland. Sie sollen da rausgeflogen sein, weil sie zu geizig waren...
DAS hab ich auch schon gehört... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Germanys Next Top Mechanic
Hatte ich meinen Kühlerbauer auch gefragt.
Antwort: Leitungswasser. Das bischen enthaltene Mineralien/Kalk macht einen Kühler in einem Menschenleben doch nicht zu oder frisst ihn an!
So ähnlich ist es mit den Russen. Die stammen nämlich alle aus Friesland (nicht Ost-, nicht Nord- sondern einfach nur Friesland) und sind ausgewandert, weil ihnen da zuviel gesoffen wird...
@ stiller:
das kommt ganz darauf an, WO man wohnt, bzw. wie hart
das wasser ist.
von daher kann man da keine pauschale antwort geben.
wenn ich hier den örtlichen kühlerbauer frage, zeigt der mir
den großen haufen verkalkter kühler, die bei ihm in der
schrotttonne liegen, lächelt mich an und sagt:
"mach du mal leitungswasser rein, dann geht mir schon
mal nicht die arbeit aus".
wir haben hier 24°dh.
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,168,933 Hertha`s Pinte
7,955,599 Pier 18
3,751,323 Auf`m Keller
3,680,699 Musik-Empfehlungen
2,713,687 Neue Kfz-Steuer
2,663,560 Alte Möhren ...
4 members (Meggie, AndreasHannover, Oelmotor, 1 unsichtbar), 325 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,988
