Page 3 of 4 1 2 3 4
Hallo Werner,
Jau das ist richtig, nur dass er bei den 461 bis Produktionsende verbaut wurde.
Also dann nächste Runde. Zur Abwechslung nochmal was leichtes:
Was ist das:
[Linked Image von krimi-beck.de]
Dies ist erstmal der das letzte Bild von mir, danach bin ich zwei Wochen im Urlaub. Vielleicht macht ja Hans weiter?
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Das ist leicht, steht ja auch drauf: das ist ein 101 7G 2Schrägstrich2, allerdings in total desolatem Zustand! Bitte nie, wirklich nie so verbauen, es führt sonst zu sofortigem Ausfall des Kan/KannichtBusses (der kommt dann nicht, der Bus, insbesondere beim G400 CDI)! (Wozu braucht man eigendlich einen Bus, wenn man ´nen G hat?)
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> und es ist spät und ich fahre morgen in den Urlaub mit einem G 350, der hoffentlich heil Nordspanien durchhält, obwohl die ESP komische Geräusche macht!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Niels
Archivar
Archivar
Staubschutzkappe an Spur- bzw. Lenkstange,
soweit sollte man es nicht kommen lassen, Kappe etwas niederdrücken, Konus etwas fetten, Kappe wieder hochdrücken.
Kappen gibt es für alle Baumuster außer für die ersten 460er mit dem kleinen Konus im Zubehörhandel als Ersatz beim Landmaschinenhandel (z.B. von Sparex), nicht bei DC.
Gruß Hans
und bevor hier Langeweile aufkommt mal ein Rätsel von mir.
Was ist auf dem Bild zu sehen?
Chris
Lenkgetriebe!
Nunca
PS. Habe ich etwas gewonnen?
Hat sich jetzt auch erledigt, es sind zwei neue Köpfe drin. Der Abdrücker war mit den Manschetten etwas unfreundlich, hat mich aber auch nicht gestört, da ja sowieso die neuen Köpfe rein sollten. Nachdem ich mir die Ersatzteile aus dem Landmaschinenhandel besorgt hatte, die Manschette hat, hier nicht sichtbar, einen Riss, habe ich dann lieber den gesamten Kopf gewechselt. Ich stelle nämlich immer mehr fest, dass der Vorbesitzer mit dem Auto brutal umgegangen ist. Dementsprechend waren auch beide Köpfe totaler Schrott.
@ Nunca, jetzt hast Du gerade mal 2 Punkte und willst schon etwas gewonnen haben?
Nachdem der Letzte für Hans ja einfach war (der Tip kommt ja auch von seiner Webseite) hier nochmal was zum grübeln:
Michael
Das ist ein Scheinwerfereinsatz zum gezielten Abblenden, wahrscheinlich Nebelscheinwerfer!
Jetzt habe ich aber was gewonnen (Bitte, bitte, Michael...), oder?
Nunca
Ich habe auch noch einen. Bitte in den Anhang schauen...
Nunca
Türfangband!
Wie hast Du das denn kaputt gekriegt?
Richtig, Fischi. Windboe in Cornwall. Ich war ganz schoen ueberrascht, als es mir die Tuer aus der Hand geschlagen hat. Die Gummileisten haben aber zum Glueck einigermassen gedaempft, so dass es kaum weitere Schaeden gab.
Nunca
Page 3 of 4 1 2 3 4
Hoggar1990
Hoggar1990
Uganda, Kampala
20,753,700 Hertha`s Pinte
8,175,590 Pier 18
3,895,303 Auf`m Keller
3,854,450 Musik-Empfehlungen
2,855,367 Neue Kfz-Steuer
2,826,187 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,089 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
SELR86, Hacienda, rasche.a, typfred, Maex
10,171 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,916
Members10,171
