Posts: 40 |
seit einigen Tagen leuchtet mal wieder bei meionem SIIA die Öllampe auf, wenn ich stärker bremse und halte. Dies hatte ich schon einmal, Membran der Spritpumpe war undicht und das Öl damit verdünnt. Die Benzinpumpe ist in der Zwischenzeit neu und ich gehe erst einmal davon aus... sie ist nicht wieder kaputt, das Öl riecht nicht so sprittig wie das letzte mal. Es kommt nun aber auch noch hinzu, dass die Kühlwassertemparatur sehr schnell ungewöhnlich hoch geht und ja scheinbar der Motor wohl recht heiß wird. Ideen.... ?
Posts: 5,921 |
a) Welches Oel wirfs Du rein
10W40 <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> 20W50 <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
b) Fahr mal im dritten auf 80 km/hh und höre ganz gut auf den Motor. Pumpe mit dem Gas dann bei dem Tempo etwas zwischen Schiebebetrieb und Volllast. Wie hört sich das an ?
Posts: 1,096 |
Dieses Aufleuchten beim Bremsen oder in scharfen Kurven habe ich immer, wenn der Ölpegel absinkt von MAX. auf FULL (Du hast doch bestimmt auch diese beiden oberen Markierungen am Meßstab, die den maximalen Füllstand anzeigen, oder?). Noch genug Öl drin? Ich habe dieses Jahr übrigens von 10W40 auf 20W50 umgestellt, auch wegen des Urlaubs im heißen Kroatien.
Genial
Baden/Germany Cairo/Egypt
1,347
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
