Posts: 185 |
ich hab mal versucht, die Türinnenverkleidung abzunehmen um zwecks Rostbehandlung die Türgriffe abzubauen. Das hat nicht so richtig geklappt. Wie krieg ich die Dinger denn runter???
Gruß Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ähem, 463er bis Bj 2000 braucht dazu nicht die Türinnverkleidung abbauen... einfach Tür öffnen, am Schließmechanismus des Schlosses die untere Schraube entfernen und mit einem Holzstück und Hammer den Türgriff zur Scharnierseite hin bewegen.
Danach den Türgriff entnehmen.
War das die Aufgabe Dirk?
mfg Klaus
Posts: 180 |
Da ist doch noch eine (Kreuzschlitz-)Schraube, mit der das "kleine" Ende des Griffes befestigt ist. Die muß von innen losgedreht werden! Gruß Niels
Posts: 185 |
Aufgabe ist, die klien rostblüten rings um das Schloß zu entfernen. Mir scheint auch, daß da noch eine weitere befestigung ist...
Posts: 1,137 |
Hallo, es sind zwei Schrauben vorhanden, die den Griff von Innen halten, einmal eine sechskant M6 Schraube, diese findest Du in der Türlaibung in der Nähe des Schlosses, die muß ganz raus und die zweite, wie schon Niels schreibt, nach Abnehmen der Innnverkleidung am kleinen Halter des Griffes von innen, das auch eine M6 mit sechskant. Diese nur locker machen und den Griff von hinten nach vorne klopfen, dann geht er raus.
Gruß JohannesJ
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Wundert micht, dann mus das WIS falsch sein. Das kann ja schon mal vorkommen. Laut WIS ist die 2te schraube erst ab Bj 2000 verbaut.
<a href="www.gwagen.de/downloadable_files/Tuergriff.pdf" target="_blank">Türgriff ausbauen</a>
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Also zwei Schrauben sind´s schon seit 460-Zeiten... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Die Frage sei gegönnt, ob man beide Lösen muss? Ist die 2te innen in einer Bohrung gehalten? oder rutscht sie nur in eine Führung rein...
mfg Klaus
Theoretisch braucht man die zweite Schraube nicht zu lösen, da sie zur Führung dient, praktisch sind die Meisten festgezogen, weil sonst die Klinke klappert...
1 members (oldie),
407
Posts675,898
