Posts: 1,891 |
TDI kenn ich nicht... beim TD5 gibt es ein grünes Kästlein an der Spritzwand links unten hinter der Instrumenteneinheit (bzw. etwas oberhalb des linken Laufsprechers). Das ist das Steuergerät für die Wegfahrsperre (+ ZV) und beinhaltet u.a. den Empfänger der Fernbedienung. Am Stecker befindet sich ein ca. 17 cm langes Kabel, das andere Ende ist offen (nirgends angeschlossen): dies ist die besagte Antenne.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 97 |
Vielen Dank
mal sehen obs klappt.
Gerhard
Posts: 54 |
Lucas hatte die Eigenart mich regelmäßig nachts zu wecken. Erst wurde meine Tochter durch das Gehupe wach, die dann im Schlafzimmer auftauchte und brav meldete, dass Lucas wieder hupt.....Aber jetzt ist seit 2 Jahren Ruhe... ganz einfache Lösung....seit dem nie wieder auf die Fern- bedienung gedrückt....Folge: Gesunder Schlaf und keinen Kopf um die Reichweite der Funkerei mehr gemacht.
Ciao Franky
Kann ect. auch eine andere Farbe haben ( bei meinem TD5 grün ). Wichtig ist, dass das Kabel so aussieht, als hätte man es irgendwo bei der Bastellei abgerissen.
Posts: 1,645 |
Also was mach ich nur Falsch???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hab mir heute Nachmittag mal die Sache genauer angesehen. Ja, es ist ein grünes Kästchen und das Kabel, das am Ende abisoliert ist, hab ich auch gefunden. Habs nun isoliert und hoch gebunden... und... die Reichweite ist bei ca 5 m. Aber nur auf der Fahrerseite. Von Beifahrerseite muss ich min bis auf 1 m rankommen. Und vom Heck auch... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> so was, und ich hab mich schon gefreut... Gruss
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 235 |
also ich hab das auch gerade vorhin gemacht, und das ergebnis ist sensationell. vorher habe ich an der scheibe der fahrertuer mehrmals den fernbedienungsknopf druecken muessen, um unseren kuebel auf- und zuzusperrern, jetzt kann ich ihn vom wohnzimmer aus sperren - gut, zugegeben, unser wohnzimmer hat auch ein fenster richtung strasse, und das auto steht hinter der hecke, sind aber trotzdem ca. 7 meter, und ich bin begeistert! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> war mir dann ein bissel peinlich, als die zwillinge mich gefragt hat, warum ich die ganze zeit die autofernbedienung gegen das wohnzimmerfenster halte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />.
lg herwig
Posts: 1,645 |
@herwig Erzähl mal GENAU was du gemacht hast...
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 235 |
@ livingstone: armaturenhalter abgeschraubt, das lose, orange, nach links unten haengende antennenkabel mit einem stueck gafferband an die innenseite der kunsstoffverkleidung links so weit nach oben geklebt, dass es gerade nicht spannt. das wars. zugeschraubt, ausprobiert, begeistert gewesen. das antennenkabel ist bei mir uebrigens nicht sehr lang. das abisolierte ende reicht hochgezogen ungefaehr auf die hoehe der lenkradnabe.
viel glueck herwig
Die fremde Macht-nix!
Posts: 2,105 |
Was denn nu, das ende isolieren oder nicht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
@herwig Hab ich gemacht. Oranges Kabel, Abisoliertes Ende isoliert und hochgebunden. Reicht bis ca Oberkante des grünen Kästchen. Tja, kein besseres Resultat mit der Reichweite... Muss ich das Kabelende vielleicht nicht isolieren???
1,131
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
