Hauptmann
Hauptmann
Posts: 127 |
Kann man eigentlich eine 5kg Gasflasche auch liegend einbauen oder darf das nicht sein? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruß Wolfgang
1998 Defender 110, 300TDi SW
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
einbauen ja, aber benutzen nicht. das flaschenventil muss immer nach oben weisen, damit nur die gasphase entnommen werden kann.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
einbauen ja, aber benutzen nicht. das flaschenventil muss immer nach oben weisen, damit nur die gasphase entnommen werden kann. Betrifft das nicht nur Acetylen Flaschenfüllungen ?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Gasflaschen sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet. Dieses öffnet wenn der Druck in der Flasche zu groß wird. (z. B. bei zu starker Erwärmung – Feuer). Das Ventil verhindert dadurch das die Flasche explodiert. Um die Funktion des Ventils zu gewährleisten, ist es notwendig die Flaschen stehend zu lagern. Quelle
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Gabelstapler haben doch liegend verbaute Gasflaschen? Sind das spezielle? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß René
die sind ja auch für flüssiggasbetrieb ausgelegt. für nen kocher braucht man aber gasförmiges propan, sonst spuckt der brenner nur rum.
Posts: 1,171 |
die sind ja auch für flüssiggasbetrieb ausgelegt. für nen kocher braucht man aber gasförmiges propan, sonst spuckt der brenner nur rum. Das kommt auf den Kocher an. Mein Multifuel hat nen Verdampfer, dem ist völlig egal, wie die Gasflasche da liegt. J.
Hauptmann
Hauptmann
Posts: 127 |
Danke ! Frage beantwortet. Den Stapler hatte ich auch vor Augen und ich meine mich auch an gelbe VW-Busse zu erinnern die die Flaschen so oberdrauf durch die Gegend gefahren haben. Na, egal, wird die Flasche halt stehend eingebaut.
Gruß Wolfgang
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Jup, für Kocher nur stehend.
560
Posts675,901
