Posts: 403 |
Hallo, was ist die maximale Reifendimension, die man auf eine 6x16"-Stahlfelge aufziehen kann? Auf der Seite von Klaus, www.gwagen.de, findet sich eine Gruppe "R2" aus der als max. Grösse 225/75 bzw. 7.5 zu finden ist. Unabhängig von Tachoanpassung, ABS-Problematik etc. - würde man z.B. 285/75 noch auf die Felge bekommen und wäre so etwas im Gelände ok? Gruss, Carsten
Posts: 1,850 |
Mit etwas guten Willen und viel Seife: 11.00R16 Sollten aber keine Doppelhump-Felgen sein, da paßt die dicke Flanke nicht rein. <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Zeig´ mal nach Umrüstung ein Foto <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Gruß Jens
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
285 ist illusorisch. Mit dem alten Fulda- Gutachten wäre 255/irgendwas noch möglich- zulässig ist das nach ETRTO jedoch nicht. Ab Werk war maximal 235/70 R16 freigegeben. Leider stirbt die Größe 225/75 R16 bei den Markenreifen langsam aus.
Gruß René
Posts: 707 |
servus,
ich meine da bekommst du die bfg in 255-85-16 drauf. wenn du dir aber reifen in der größe kaufen möchtest, dann spar nicht an der felge und kauf dir eine größere felge. dann kannst du dir richtige reifen draufziehen.
mfg michael
Posts: 800 |
235/85-16 ist die grösste wirklich zulässige Reifengrösse. - 235/70-16 ist glaub ich nur für 6,5-er Felgen zulässig.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 403 |
hallo!
danke schonmal für Eure Replys! die stahlfelgen habe ich auf einen rat hin organisiert - ist halt nicht so schmerzhaft, wenn da mal nen brocken dran vorbeischrammt...
die stahlfelge ist übrigens die originale 460 400 0302, 6J x 16 H2 mit ET63.
letztlich gehts mir darum, auf diese felgen M/T zu ziehen und darüber etwas mehr bodenfreiheit zu bekommen. derzeit sind überalterte Semperit drauf, 225/75 die bei einem vergleich in etwa den gleichen umfang wie die 265/75 haben.
kann mir jemand für diese felge zu einem M/T-reifen raten, für einen amateur, der ab und an mal im gelände spielen will und dafür (und nur dafür) diese räder drauf wirft. es geht nur um möglichst viel platz unterm waGen und gutes fortkommen <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
danke!
gruss, carsten
Posts: 82 |
Hallo, bei einer gewissen "Schmerz"freiheit kann man auch durchaus auf eine 5,5x16 die 280/85-16 Silverstone fahren.
235/85-16 ist die grösste wirklich zulässige Reifengrösse. - 235/70-16 ist glaub ich nur für 6,5-er Felgen zulässig. Glauben kannst du in der Kirche <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich entschuldige mich, wenn du mir die Teilenummer des 6,5Jx 16 Rades für den G postetst <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> PS: die Hutchinson räder gelten nicht- für die ist der Reifen sowieso nicht zugelassen. Mein Kollege hat die Größe ab Werk eingetragen für einen 290gtd ohne Kotflügelverbreiterung (auch nicht die Lippen!) Um aber auf den Fragesteller zurückzukommen: Mt´s in 225/75 R16 gibt es z.B. von Dunlop (MT2) Ansonsten auf 235/85 R16 umsteigen mit den bekannten Nachteilen (Lenkwinkel, 5. Gang). da gibt es reichlich Auswahl.
Gruß René
Posts: 800 |
"Glauben kannst du in der Kirche
Ich entschuldige mich, wenn du mir die Teilenummer des 6,5Jx 16 Rades für den G postetst" -------------------------------------------------- In Spanien sind 235/70-16 grundsätzlich nur auf 6,5-er Felgen unabhängig vom Autofabrikat zulässig, das weiss ich. Dass es in D auch so ist, glaub ich. ...und die Kirche steht nicht auf Reifen, sondern angeblich auf Fels.
der Ton gefällt mir nicht! Fakt ist, die Asociacion Espanola de Normalizacion ist Associate Member der ETRTO und die erlaubt nun mal 235/70 R16 auf 6,0x16 Rädern. Falls Du nachfragen willst: Tel: 34914326000 in Madrid. Deshalb ist die Info schlicht falsch. Recht könntest du in sofern haben, dass z.B. ein spanischer Fahrzeughersteller (z.B. Santana)den Verbau einer solchen Reifen-Felgenkombination verbietet. Das hat aber andere Gründe.
Gruß René
368
Posts675,900
