Posts: 31 |
Hallo!
Bestimmt hat einer von Euch ein Daily Handbuch, in dem auch mein 40-12 (4x2) von 1994 behandelt wird.
Ich benötige Angaben zur Vorderachse, im Detail zu den Radlagern und der Bremsanlage... Kann ich die Radlager als normal versierter Schrauber tauschen oder braucht's Spezialwerkzeuge, große Pressen oder ähnliches?
Ich nehme auch gerne PDFs oder Faxe von den entsprechenden Seiten. Wie komme ich an Iveco-Vergleichsnummer um bei axel-augustin bestellen zu können? Neben den ober erwähnten Teilen brauche ich noch zwei Kardanwellemittellager.
Schon mal danke für alle Tipps!
Grüße - Martin
Posts: 2,589 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,589 Likes: 8 |
Vor 1996 war der Daily 4x4 und 4x2 in getrennten Handbüchern beschrieben. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 929 |
Habe leider auch nur das 4x4-Handbuch.
Vorteilhaft wäre, wenn Du Dir die Ersatzteil-CD besorgst. Die Explosionszeichnungen sind recht aufschlußreich.
Gruß Michel
Posts: 929 |
Gruß Michel
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... ist von 1998, sicher gut für die Zeichnungen, etliche ET-Nummern haben sich im Lauf der Zeit aber geändert. Die kann der Händler dann bei der Bestellung aber immer noch aktualisieren ...
Posts: 7 |
Ich habe einige dieser CD´s umliegen, bekomme sie aber auf meinen XP-Rechner wegen fehlender DOS-Ebene nicht zum laufen. Wie handhabt ihr das, oder muss ich mir wirklich einen Rechner mit Windows 98 in die Ecke stellen.
Gruß chevy
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... sind das die ganz alten, die auf DOS laufen? Die Windows 3.1-kompatiblen laufen auch unter Win2000 und XP <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Posts: 7 |
Ich habe eine 002/1996 die würde unter XP laufen, aber die Verlang nach einen Passwort und das mitgelieferte (Heidelberg) ist scheinbar falsch. Dann habe ich eine 97/2 die läst sich unter XP installieren nur fehlt mir scheinbar eine weitere CD dazu wo die Datenbank drauf ist da beim Aufruf der Bildtafeln Schluss ist. Dann habe ich noch 001/92, 001/93, 003/93, 001/94. 001/95, 002/95, Preisupdate ICC Hilfsprogramme 2/98 die alle eine DOS-Ebene verlangen. Also alles zusammen scheinbar nicht wirklich zu gebrauchen. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß chevy
Posts: 16,869 Likes: 400
Posts: 16,869 Likes: 400 |
Bei mir läuft das Programm nur wenn ich es direkt auf C installiere, bei installation unter Programme war es NICHT funktional.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Liegt dran, daß "Programme" mehr als 8 Zeichen hat (Win 3.1 kann nur Dateinamen und Verzeichnisse mit 8 Buchstaben + 3 Buchstaben für die Erweiterung <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />). Installation z. B. unter C:\test\... geht z. B.
130
Topics44,462
Posts676,429
Members10,140
