Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
MGB
Hab heute Nachmittag das antennen kabel hinter dem Amaturenbrett verlängert ca.70cm
und hinter der Türdichtung verlegt
Prima ergebnis Reichweite jetzt bei 4-8 m ums Fahrzeug
Danke für die Tips <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Muß auch meinen Senf dazugeben... hab heute mein Armaturenbrett auseinandergehabt (wg. Drehzahlmesser), dabei die erwähnte Antenne gesehen, diese am Ende isoliert und so befestigt, daß das Ende jetzt nach oben statt nach unten zeigt: bin richtig erschrocken, Reichweite mindestens 30 Meter, weiter weg hab ich es noch nicht probiert.
Also die Originallänge ist schon ok (rechnet's mal nach).
Deine Fernbedienung sieht in etwa so aus - oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[Linked Image von homexpress.de]
the doctor is back from the golf course next patient to the surgery
doctor is [in]
>> notwendige Antennenlänge ausgerechnet, anhand Frequenz und .... Müßten fast 2m sein <<
Wellenlänge ist 3E8 [m/s] / 433E6 [/s] = 0,69 [m], Lambda/4 ist ok also ca. 17 cm.
>> Deine Fernbedienung sieht in etwa so aus - oder? <<
Wasndasdenn fürn UFO? Schauen heute die TV-Dinger so aus? (keine Zeit zum Fernsehen :-) (und ich bekomm mit der komischen Zimmerantenne sowieso nur S3 und ZDF rein)
Ne <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dachte das wäre Deine FB für den LR -
bei 30 Meter Reichweite <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
doctor is [in]
@cbit: glaub mir, die 30 m sind kein Witz... hatte den Sender dabei sogar noch in der Tasche stecken, Position war jedoch günstig: auf 90 Grad (Beifahrerseite), so daß auf der direkten Linie zwischen Sender und Antenne Glas + Plastik aber nur wenig Blech war. Muß ich jetzt ein 360-Grad-Richtdiagramm erstellen? :-)))
Vor dem Hochbinden der Antenne waren es allerdings auch nur ein paar Meter, trotz nagelneuer Senderbatterie (Auto erst letzte Woche zugelassen).
Hallo Leute
Ihr macht mir Angst.
Meine Fernbedienung funktioniert seit dem ersten Tag nur bei einem Abstand deutlich unter einem Meter am Fahrzeug, und dann auch nur auf der Seite des Fahrzeuges. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Kann das normal sein? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Vielen Dank
Gruß Thomas
L
L Offline
Tja... wenn ich das so lese... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Werd mich gleich in die Garage aufmachen um das Teil zu überprüfen. Meine Reichweite ist so minimal, dass ich manchmal denke, ich müsste auf die Motorhabe steigen. Auf jeden Fall muss ich mindestens an der Scheibe kleben, bis sich die Türen öffnen.
Bin gespannt
>> Kann das normal sein? <<
Weiß nicht... wenn Du mehr Reichweite willst: schraub doch einfach mal den Instrumententräger raus, zieh das Ende der Antenne hoch, wickle etwas Isolierband rum und klebe das Ende irgendwo möglichst weit oben fest, wenn's geht an einem Plastik-, nicht an einem Metallteil - eine Sache von 10 Minuten.
Am Lotus hab ich genau den gleichen Sendertyp (hey, da könnte ich ja mal versuchen, beide Autos auf einen Sender einzulernen...) - und da ist die Reichweite nur 1 - 2 m, wüßte allerdings nicht, wozu ich mehr bräuchte.
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,883,478 Hertha`s Pinte
8,207,718 Pier 18
3,914,116 Auf`m Keller
3,887,586 Musik-Empfehlungen
2,886,706 Neue Kfz-Steuer
2,868,159 Alte Möhren ...
1 members (MausGrau), 1,142 guests, and 0 robots.
Jiggler
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
