#121660 22/07/2006 16:48
Hallo G-meinde,
der Vrbesitzer hat billige Sportsitze eingebaut.Nachdem mir diese nicht gefallen, baue ich sie aus.Jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht weiß wie die Originalsitze befestigt waren. Kann mir jemand sagen , bzw ein Bild schicken auf dem zu sehen ist wie die Sitze montiert werden.
Und ob es ein zwei hilfreiche Tricks dazu gibt.
vielen Dank,
der gerade am verweifeln ist
haui <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hallo, da mußt Du schon mal ein paar Bilder einstellen, oder angeben: Bj, kurz, lang, was ist noch vorhanden vom org. Einbau. Grundsätzlich sind jeweils Konsolen am Boden verschraubt, auf den Konsolen sitzen je 2 Sitzschienen, der Sitz wird in die Schienen geschoben und mit einer Schraube gesichert, dann noch Sitzheizung, elektr. Sitzverstellung... anschließen - fertig. Grüsse Marcus
Oja die Angaben habe ich vergessen. Es handelt sich um ein Cabrio aus dem Jahr 91.Vorhanden sind die Konsolen, Sitze und silberne gelochte Schienen. Bei den Schienen fehlt mir auch das Wissen welche links und welche rechts montiert ist.
Wo befindet sich die ""sicherungsschraube!?
velen Dank
Haui
Hallo, dann ist ja wohl alles da. Die montage ergibt sich eigentlich von allein. Die Hebel für die Sitzneigungsverstellung liegen jeweils außen, damit ist die Sicherungsschraube jeweils innen, d.h. die Sitzschienen mit den zusätzlichen Blechlaschen kommen innen auf die Konsolen. Geh mal auf detali.ru unter Mercedes ist ein Ersatzteilkatalog abgelegt, Fahrgestellnummer eingeben und unter Gruppe 91 schauen, da sieht man die Schienen.... Grüsse Marcus
Vielen Dank für den Tipp Marcus, dummerweise gibt es keine Rubrik 91.
Kann mir jemand das Bild aus dem EPC posten, wäre sehr dankbar dafür.
Grüße von der ruhenden Baustelle
haui
Hallo, Du mußt schon (D)eine Fahrgestellnummer eingeben, sonst zeigt es den Aufbau nicht an. Ich habe es gerade probiert mit
46333117106476 - da gibt es schon die 91. Grüsse Marcus
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
20,442,261 Hertha`s Pinte
8,061,794 Pier 18
3,818,883 Auf`m Keller
3,752,907 Musik-Empfehlungen
2,774,703 Neue Kfz-Steuer
2,727,451 Alte Möhren ...
0 members (), 211 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
