Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 122 |
Hallo Rainer, der Tauchsieder ist nur für die Motorvorwärmung, für den Innenraum braucht es den Heizlüfter "und viele Meter Kabel wenn man auch Unterwegs was davon haben möchte".
Grüße TIMBUKTU
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Ich hatte so ein Teil in meinem AUDI 90 eingebaut weil der bei Kälte sehr schlecht gestartet hat, für mich wars ne gute Lösung, der Motor war praktisch betriebswarm beim Start und konnte dann auch sofort den Innenraum beheizen.
Ich hab den Tauchsieder über ne Schaltuhr betrieben, der ging so 2 - 3 Stunden vor Abfahrt in Betrieb jeweils.
@ GS Mix Bei DEFA gibts ein Baukastensystem, es lässt sich ziemlich hochrüsten, sogar ein automatisches Batterieladegerät ist Lieferbar. (Oder wars damals vor 10 Jahren)
Posts: 857 |
Ich hab nur meine Erfahrungen im Defender TD5 mit dem Tauchsieder beschrieben!600Watt können in der gleichen Zeit nun mal nicht soviel leisten wie 4,6kw! Ich wollte nur überzogenen Leistungserwartungen entgegentreten!
Man sollte nicht dass riesige Kühlsystem des Defender außer Acht lassen! Dürfte vom Volumen um einiges größer sein als beim Audi! sicher bin ich da allerdings nicht! Ja das Defa System mit der Ladungserhaltung etc. ist schon chick!
CHEERS
1 members (user108),
233
Themen44,384
Posts675,466
