nimm nicht den sauteueren kram sondern mach ne schuß billig spüli drauf! ich mein auf den fleck sollte was helfen, jedenfalls bei meinen arbeitsklamotten!
Du musst eines von den überteuerten "12 in 1" mittelchen kaufen...
Oder noch viel besser.
bibt es nicht nen HighClown für die Waschmaschine, falls nicht, müsste man den erfinden....
UND PS
Was mich schon lange aufregt, ist der Trend zu 30 und 40°C Wäsche.
Früher war alles besser. mit 60°C ging der Dreck auch fast ohne Waschmittel weg..... heute mit den "12 in 1" Waschmittelchen (Wobei 11 Teile eher den Geldbeutel säubern, als die Wäsche) kann man ja anscheinend schon bei 40°C alles sauber kriegen....
Ich wasche trotzdem viele 40°C bei 60°C, falls die Flecken bei 40°C nicht rausgehen.
a) wenn der Fleck drin bleibt, kann man damit eh nicht in die öffentlichkeit (zumindest nach Aussage gewisser Ehefrauen) und dann kann man 60°C riskieren.
b) Es ist bisher kein einziges Teil put gegangen dabei...
Also weiße Wäsche wasche ich meistens auf 60°, egal, was drin steht. Baumwolle gerne auch mit 90°, die ist dann wirklich sauber (z.B. Küchenhandtücher, Fußmatte im Band). Alles andere hält 40° aus. Hartnäckige Flecken kannst Du mit Kernseife vorbehandeln oder zur Not etwas Bleiche drauftun ... i.d.R. entfernt die den Fleck, aber lässt selbst Buntes nicht ausbleichen. Vorher einfach mal am Rand ausprobieren und nach dem Auftragen SOFORT die Waschmaschine anstellen, das soll nicht länger als ein paar Minuten draufbleiben.
