Posts: 36 |
Hallo, möchte an meinem 3,9 V8 GKat Motor die Zündkabel tauschen. Nun ist zur Zeit von der Zündspule zum Verteiler ein Kabel mit vermutlich einem Wiederstand verbaut (Kennzeichnug ZO oder so ähnlich).Kann ich auch ein Zündkabel ohne Wiederstand montieren, da mein Zündfunke eh sehr schwach ist. Danke für eure Antworten Gruß Thomas
Posts: 3,890 |
Nimm diese hier. Optimale Länge für den V8. Oder die roten 8.5mm. Hast Du eine Hochleistungsspule? Gruß Carsten ;-)
Posts: 696 |
Hallo, hätte noch einen Satz Accel 8mm gelb rumliegen. Bei Interesse bitte pm.
Grüße und happy rovering Stephan
Posts: 5,921 |
Ist leider nicht ersichtlich, aus welcher Gegend Du kommst.
Ich habe nen Satz Zündkabel vom Zubehörhändler geholt....
Wichtig: Silikonmantel, und gute Zündkerzenkappe, die auch dicht bleibt.
Ich hatte vorher dicke Racingwires drin. habe die aber nach paar Tagen wieder rausgerissen, irdendwie war die Zündung AhAh!
habe dann passende 8mm Silikon gekauft.
Wechsle bei der Gelegenheit die Spule und den Vorwiderstand aus, Kostet nicht die Welt
Und noch weit wichtiger, Falls Unterbrecher (Kondensator neu und nach der ganzen Aktion Schlieswinkel und Zündzeitpunkt einstellen)
vor dem Tausch ewiges georgel, danach kommt die MAschine nach ner 1/4 Drehung sofort.
einziges Manko
bei einer zu guten Zündung merkst Du viele andere Maken am Motor, die vorher einfach nicht da waren...
Posts: 457 |
Hi, Der RR 3.9 hat eine elektronische Zündung (Kondensatorentladung vermute ich). Da iss nix mit Vorwiderstand und Schliesswinklel einstellen.
Tsch�ss, Yves
Posts: 707 |
servus,
gibts die dinger nicht drahtlos so mit funk oder so <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
... gibts die dinger nicht drahtlos so mit funk oder so ... ja gibt es, in der 90 MV ausführung ![[Linked Image von besos.homepage.t-online.de]](http://www.besos.homepage.t-online.de/mediac/400_0/media/DIR_14202/109_0944.JPG)
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Gruß Thomas Probier's mal bei ATU ....... Die die ich kenne, haben da jede erdenkliche Größe/Länge hängen. Da suchste Dir dann einzeln die passenden 9 raus und fertig Die tun´s alle male .......... und kosten dann die Hälfte wie die Magnecor. Das Geld was Du dann gespart hast, bringste zu LR und kaufst Dir eine originale Verteilerkappe + Finger. Setzt Dich aber, bevor Du nach dem Preis fragst. Alle Nachbau Kappen die ich bis jetzt verbaut hatte haben gut 3-5tkm gut gezündet, danach war essig ........ Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Posts: 36 |
Hallo, kann ich nun mein Zünkabel zwischen Spule und Verteiler durch ein Kabel ohne Wiederstand ersetzen oder für was ist dort ein Wiederstand verbaut ?
Gruß Thomas
Posts: 457 |
Beim RR sind normalerweise Widerstands Zündkabel verbaut. Du kannst natürlich auch eines mit Kupferseele einbauen. Die Zündung wird genauso funktionieren. Nur ist die Entstörung dann schlechter.
Ich verstehe aber nicht warum nur ein Zündkabel gewechselt werden soll (Marder?). Du schreibst, dass die Zündung schwach sei - Widerstandskabel oder nicht spielt da keine grosse Rolle. Aber Widerstandskabel altern, die Seele wird brüchig und der Widerstand erhöht sich.
Wenn du genau weiss, dass alle Zündkabel bis auf einzelne in Ordnung sind (nicht älter als 2-3 Jahre), dann macht es Sinn nur einzelne zu tauschen. Ansonsten besser den ganzen Satz tauschen.
Beim V8 merkt man kaum wenn ein einzelner Zylinder regelmässig zu viele Zündaussetzer hat. In dem Zylinder wird der Schmierfilm durch unverbranntes Benzin stärker abgewaschen, im Extremfall kann das dann zum Motorschaden führen. Drum am besten immer den ganzen Satz zündkabel auf einmal wechseln.
Tsch�ss, Yves
1 members (1 invisible),
1,445
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
