#122241 25/07/2006 16:09
Wieder mal einer von diesen Telefonanrufen von der DC Werkstatt..... Wir haben da ein paar Sachen gefunden.... u.a. je ein Federbruch links vorne und hinten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Daher die Frage....wie lange halten denn die Dinger?
Ich habe 200.000km 300GE Bj 90. Seit 35.000km kein schweres Gelände allerdings manchmal VOLL geladen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
warum gerade links?? So fett bin ich nun auch nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Titelverpasser
Titelverpasser
kommt immer darauf an wieviel Feuchtigkeit in die Isolation der Federumhüllung am Ende der Feder eindringt...und ich glaube das hängt weniger von der KM-Leistung ab.
Ist wohl ein kompromiss zwischen Knarrgeräuschen und Federkorrosion.
bei meinem 300GE bei ca.145000Km sind es die rechten Federn
gewesen. V u.H, aber die obere Lage.
War keine Korrosion, einfach durch.
Kurzer G und keine Anhängerkupplung.
Gruß Alcandriver
...ich finde morgen raus was hinüber ist.
Vermutlich auch nur die obere Lage denn gesehen habe ich eigentlich nix.
AHK habe ich benutze sie aber kaum
Sehe ich auch so. Ich habe bei den letztem Wechsel die Gummitülle abgeschnitten und es quietscht nichts.
Bei Federn scheint es wohl auch Streuungen zu geben, manche halten ewig und andere sind recht bald kaputt.
Die Brüche sind schön ausgeglichen....vorne unten (war wohl früher viel feuchter Dreck drin).....hinten oben....
O
O Offline
Ich hab bei 85000km schon den zweiten Austausch der Hinterfedern. Hängt neben der Pflege wohl auch von der Ausführung ab. Jetzt habe ich Schlechtwegfedern drin- mal sehen wie lange die halten.
René
W Offline
meine hinteren federn am 460/230 kurz (serie= grün), beim cermedes teuer gekauft, haben genau zwei winter (das auto steht im sommer), also ca. 18Tkm gehalten. dann waren bei beiden die unteren endwindungen ab. IMMERHIN: KONSTANTE QUALITÄT!
...mein Mechaniker der offensichtlich G-Erfahrung hat hat mir das heute Abend auch bestätigt. Federn sind so etwas wie "Lottospielen".
Was die Ersatzteilversorgung betrifft so waren von den übrigen 30 Teilen 3 in Deutschland nicht vorrätig <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />...kommen direkt aus Graz...hoffentlich
20,366,741 Hertha`s Pinte
8,028,962 Pier 18
3,791,622 Auf`m Keller
3,734,872 Musik-Empfehlungen
2,755,075 Neue Kfz-Steuer
2,712,714 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
