Hallo Gemeinde smile
hab heute die Trommelbremse hinten links auseinander gehabt.
Ich hatte hier einen Ersatzexzenter montiert, der alte war mir vor einiger Zeit entgegengefallen.
Problem:
Der "neue" drückt den Bremsbacken nach unten statt nach aussen und bringt somit nicht genug Auflage an die Trommel.
Folge:
Längerer Pedalweg und mich den das verrückt macht.
Der Exzenter stammt aus dem Exzentersatz von allmakes RTC 3176 für alle trommelgebremsten LR.
Im Kit sind zwei verschiedene Exzenter (ein schwarzer und ein silberner jeweils 4x vorhanden plus verschiedene scheiben und Federchen...)
Hat jemand das Kit schonmal verbaut und kann mir sagen welchen Exzenter ich einbauen muss?
ich bin verzweifelt (nur ein bisschen)... die Kiste soll wieder ordentlich bremsen...
welcher muss nun?
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Hallo Henrik,
da is doch sone anleitung dabei... der 110er hinten ist wie der 109er hinten...
falls die Anleitung bei dir mit Abwesenheit glänzt guck ich für dich nach....
Gruß Aaron
Ja 110 ist wie 109
Und ist keine Anleitung dabei gewesen....
Gruß, Henrik
also in der hoffnung, daß wir den selben Satz haben:
Bolzen, Schwarze Scheibe, Silberner Abstandshalter mit Absatz zur Ankerpatte, Feder, Ankerplatte, Gelbe Scheibe, Silberner Excenter, Schraube
Das Excenterplattchen geht besser auf die Verzahnung, wenn du Fett drann machst!
Wichtig ist noch, daß du kontrollierst ob der Bremsbelag auf dem Kopf der Sechskantschraube aufliegt wenn ja dann runterfeilen!
Gruß Aaron
Jau,
Satz ist derselbe...
Dann werde ich das morgen mal genau so und nicht anders zusammen frickeln.
Und ich glaube ja, der Backen hat beim ersten anpassen irgendwie auf dem Kopf der Schraube aufgelegen..., da hab ich dann irgenwas weggelassen bis es gepasst hat...
Aber irgendwie war das wohl nicht das richtige.
Ich werds morgen ausprobieren
Also die Schraube runterfeilen? Da ist aber nicht viel dran... frown
Gruß, Henrik
ja die werden schon ziemlich dünn aber ist auch ziemlich egal, da die Excenter so fest auf der Verzahnung sitzen...nur das abfeilen ist fummelskram...geht dann aber doch irgendwie
Gruß Aaron
so jetzt bremst alles wieder wie es soll...
Rolo
Rolo
Niederrhein
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,589,782 Hertha`s Pinte
8,124,561 Pier 18
3,860,012 Auf`m Keller
3,797,629 Musik-Empfehlungen
2,820,957 Neue Kfz-Steuer
2,782,275 Alte Möhren ...
0 members (), 325 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
Christian G, Hubsi2, SebastianPB
10,148 Registered Users
DaPo 26,703
Ozymandias 16,885
Topics44,474
Posts676,605
Members10,148
