Radikalstammtischler
Hi zusammen,
folgendes Problem: bei meinem td5 MY 04 ist ein Loch im hinteren Sitzkasten. Also ich beschreibs mal: wenn man auf der Rückbank hinter dem Beifahrer sitzt und den rechten Fuß nach hinten drückt, dann ist die Ferse ziemlich genau an der Stelle. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (hoffentlich kann sich das jemand vorstellen)
Das Loch ist unförmig und an den Kanten rissig und wenn ich meinen kleinen Finger durchstecke, dann kommt der im hinteren Radkasten raus <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus, nur nicht so groß...
Ist das Steinschlag? ...Korrosion (drunter ist ein Querträger im Radkasten)?...?
Hat das schon mal jemand gesehen?
Es soll da ab MY 04 einen Steinschlagschutz an der Stelle geben, hat´s mir den rausgerissen und daher die Löcher?
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß,Tom.
Hotter Turntabletänzer
Hört sich an ob da was fehlt aber genau kann ich Dir das auch nicht sagen habe leider 02
Cornelius
Da hängt normalerweise der Bügel dran der den Kotflügel am flattern hindern soll. Den Bügel machen viele weg weil - es bringt eh nix. Nur das wegmachen gestaltet sich schwierig wenn die Schraube vermoddert ist was ja in 99,9% schon ab Werk der Fall ist. Dann kann man schon mal die Geduld verlieren und versuchen alles rauszureissen wenn man keine Flex hat. Der Vorbesitzer war wohl ein kräftiges Kerlchen (so wie ich), ich hab aber nicht die Geduld verloren, nein ich nicht. Defenderfahren kann ja so entspannend sein.
Gruss Volker
@neon: es gibt keinen Vorbesitzer. Ich war der Erste (1x, wenigstens 1x im Leben war ich der Erste <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Dann gab es einmal einen frustrierten Arbeiter vor Dir
Ich hab eine gute Nachricht für dich. Sofern Du nicht einen Zwillingsbruder oder Schwester hast, dann warst Du jetzt sogar schon 2 mal erster <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Also ich könnte mir vorstellen da es auch ein frustrierter Arbeiter war. Hast du mal ein Bild von dem Loch und ist der Bügel noch drin?
...stimmt: dann war ich das zweite mal erster <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich glaub, ich mach mal ein Bild, allerdings dauerts bis mind. Montag, da mein PC grad abgeraucht ist.
Danke schon mal.
Gruß,Tom.
@Modder: ist da bei dir irgendein Schutz oder ähnliches verbaut? Siehst du vom hinteren Radkasten aus direkt die Rückseite des hinteren Sitzkastens, bzw. das Bodenblech? Weißt du wo ich meine? Kannst du mir mal deine mail-adresse per PM schicken, dann könnte ich dir ein jpeg zumailen, wo die Löcher bei mir sind (ähm meine natürlich die vom Landy <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Leider ist eben zuhause mein PC geschrottet und hier in der Arbeit kann ich nix uploaden.
Gruß,Tom.
Stephan
Stephan
Köln
20,343,343 Hertha`s Pinte
8,019,533 Pier 18
3,783,983 Auf`m Keller
3,724,141 Musik-Empfehlungen
2,747,072 Neue Kfz-Steuer
2,706,537 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 514 guests, and 0 robots.
Phil 6
tasso 3
Jens 1
bleyhuette, Gaditano, Burkhard, Leuchtdichte, G-o-test
10,110 Registered Users
DaPo 26,640
Ozymandias 16,750
Topics44,405
Posts675,684
Members10,110
