Posts: 45 |
hallo,
ich fahre seit drei monaten einen discovery 2 td5 automatik. nun ist mir von anfang an aufgefallen, das die automatik im fahrmodus d bei bergabfahrt nicht runterschaltet bzw die motorbremswirkung bei nicht getretenem gaspedal bestmöglich nutzt ( setzt erst bei viel zu schneller fahrt etwas ein ). bei einem audi a4 beispielsweise ist die motorbremswirkung degegen fast unglaublich wirkungsvoll. ist das bei land rover normal oder liegt hier eine fehlfunktion vor? ohne das jetzt unbedingt mit einem sportlicheren fahrzeug wie dem oben genannten audi vergleichen zu wollen.
bin für jeden rat dankbar.
mfg michael
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ist absolut normal, hab ich auch so.
die motorbremse kannst du im gelände nutzen-> untersetzung rein und auf schaltstufe 1 stellen. danach den MODE knopf (hinten an der schaltbox) drücken und du hast ne motorbremse die du nutzen kannst sowie eine manuelle schaltung. geht aber nur im gelände und nicht auf der strasse.
Posts: 45 |
@ apollo
das es in der geländeuntersetzung funktioniert habe ich schon ausprobiert. ich ziehe den wählhebel auch schon mal vor dem bergrunterfahren in stufe 3 oder 2 um die motorbremse zu nutzen. habe mich nur gewundert, weil unser firmenaudi das von ganz alleine macht und das sehr effektiv. naja, dann ist das halt so. trotzdem danke für die info, mfg michael
Posts: 2,024 |
@ apollo
das es in der geländeuntersetzung funktioniert habe ich schon ausprobiert. ich ziehe den wählhebel auch schon mal vor dem bergrunterfahren in stufe 3 oder 2 um die motorbremse zu nutzen. habe mich nur gewundert, weil unser firmenaudi das von ganz alleine macht und das sehr effektiv. naja, dann ist das halt so. trotzdem danke für die info, mfg michael der 4menAudi wiegt keine 2,3t und ist nicht von LR ...
the doctor is back from the golf course next patient to the surgery doctor is [in]
Themen44,382
Posts675,446
