mir ist heute auf dem Kotflügel (Def. 110 SW MY02) eine orangene Flüssigkeit aufgefallen, also hab ich die Motorhaube mal aufgemacht und dort war im rechten Bereich (also wenn man vor dem Auto steht) eine orangene/rötliche Flüssigkeit verspritzt.
Könnte das Bremsflüssigkeit sein? Zumindest der Behälter wäre da in der Nähe. Irgendwie gerochen hat sie nicht. Der Flüssigkeitsstand ist auch noch innerhalb der Markierung, eher richtung voll.
Außerdem flackert ab und an während der Fahrt mal das Handbremsensymbol auf, was laut Anleitung auf einen Bremsdefekt hinweisen könnte wenn es permanent leuchtet (tut es aber nicht).
Weiterhin ist mir ein Löchlein an einem Schlauch aufgefallen, welcher recht kurz ist, aus dem Kühler rausgeht und nach ca. 20 cm im Bogen wieder reingeht (an der rechten oberen Seite, wenn man davor steht). Der Schlauch ist weniger als 1 cm dick. Wofür ist der? Er kreuzt einen Schlauch von der Klimaanlage (auf dem Weg zum Kompressor).
Glücklicherweise bin ich am Freitag beim Schrauber die Bremsbeläge machen lassen. Habt Ihr einen Tipp was kaputt sein könnte, damit er das Teil schonmal besorgen kann? Ist es gefährlich bis Freitag zu fahren?
Danke
Dros
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
die einzig rote Flüssigkeit in meinemDefender ist das ATF-Öl im Getriebe und der Servolenkung. Der Ausgleichsbehälter der Servolenkung sitz vorne rechts (wenn man vor der Karre steht) im Motorraum . Den Schlauch zum Behälter musste ich auch schon wechseln. Kannst auch mal die Dichtung des Schraubverschußes vom Ausgleichbehälter checken. Mit der Bremse hat das Ganze aber nichts zu tun.
Wenn Du Dir nicht sicher bist bezügl. der Bremse gibt es nur eines, -ab in die Werkstatt!
TIMBUKTU
D
D Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> [color:"red"] Man nennt das Zeugs auch Kühlwasser[/color]Besser reparier mal bevor auf Langstrecke das Notlaufprogramm des Taschenrechners einsetzt.mfg Dieter
(@G3cd
Das Problem hatten wir beim freien Fahren in Beuern am 130iger mal schnell behoben <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen..
(G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Mein DOT4 ist Orange
Bremse und Kupplung
....Weiterhin ist mir ein Löchlein an einem Schlauch aufgefallen, welcher recht kurz ist, aus dem Kühler rausgeht und nach ca. 20 cm im Bogen wieder reingeht (an der rechten oberen Seite, wenn man davor steht). Der Schlauch ist weniger als 1 cm dick. Wofür ist der? Er kreuzt einen Schlauch von der Klimaanlage (auf dem Weg zum Kompressor).
dieser Schlauch ist der Überlaufschlauch vom Kühler zum Ausgleichsgefäß, er scheuert sich gerne am Schlauch zum Klimakompressor durch. (hatte ich auch schon). Er verschwindet hinter einer Abdeckung und kommt auf der anderen seite wieder heraus und läuft entlang dem Kotflügel bis zum Ausgleichsgefäß.
Austauschen und im Bereich der der Leckstelle einen Scheuerschutz (Benzinschlauch) überschieben.
ciao von Klaus aus Villach
http://members.a1.net/esteinwender
vielen Dank für die vielen Antworten!
hm, hab ich also die Wahl zwischen Kühlflüssigkeit, Servoflüssigkeit und Bremsflüssigkeit... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Es scheinen zwei Flüssigkeiten im Motorraum zu sein, eine rötlich/durchsichtige und eine gelbliche. Ich werde mal morgen checken wieviel Servo und Kühlflüssigkeit ich habe.
Solange der Bremsflüssigkeitsbehälter noch gut voll ist, die Karre bremst, das Pedal sich nicht durchtreten läßt und die Lampe nicht an bleibt, mach ich mir wegen der Bremsen keine großen Sorgen. Ich tippe auf Servo und Kühlflüssigkeit (wegen des Löchleins, danke Klaus), wobei es beim lenken im Stand keine Probleme gibt.
cu
Dros
Defenders are build, not bought.
woody300GE
woody300GE
Hirschbach/Oberpfalz
20,772,900 Hertha`s Pinte
8,179,713 Pier 18
3,896,837 Auf`m Keller
3,858,000 Musik-Empfehlungen
2,858,399 Neue Kfz-Steuer
2,832,383 Alte Möhren ...
0 members (), 1,209 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,953
Members10,176
