ich möchte die Unterbrecher Zündung durch eine elektronische ersetzen und habe schon vor längerer Zeit einen entsprechenden Verteiler bei ebay ergattert. Nun habe ich bei Funktionstest auf der Werkbank entdeckt, dass die Unterdruckdose zwei Anschlüsse hat. Bringt man Unterdruck auf den Stutzen der auf der Seite liegt, die in den Verteiler hinein führt, findet eine Verstellung statt, so daß ich davon ausgehe, daß dieser ANschluss dem des alten Zündverteilers entspricht. Die Frage ist, was ich mit dem anderen Anschluß, der quasi in die entgegen gesetzte Richtung zieht? Ist das eine Entlüftung? Muss der irgendwo dran? Kann jemand weiterhelfen?
Sven
möge die Macht mit Dir sein .....
Hi!
Bei meinem 95er Verteiler ist vorne Unterdruck und hinten ein Blindstopfen:
[Linked Image von www2.ind.rwth-aachen.de]
Carsten ;-)
JPH Offline
hab das jetzt nihct grad im kopf - aber wenn ich mich recht erinnere, ist die eine seite (links auf dem bild) mit der ansaugspinne verbunden und die andere seite mit der unterseite des einen vergaserflansches...
Ob das so gehört? Bei mir war es immer so...
Ach ja, hab einen 1984er mit Zulassung von 89... aber mit elektronischer zündung.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Der Unterdruck Anschluss zum Verteiler hin ist für die Spätverstellung im Schiebebetrieb (sehr hoher Unterdruck hinter der Drosselklappe).
Die Einspritzer haben das meines Wissens nach nicht mehr.
Tsch�ss, Yves
danke für die Antworten, auch wenn ich noch nicht 100% schlau geworden bin. Was mich irritiert ist, dass ich nur am rechten (im Bezug auf das Foto) Flansch eine Bewegung im Verteiler erreiche. Bei Saugen am linken Flansch, ist die Drehplatte quasi schon am Anschlag. Ich werde das Ding wohl einfach mal reinschrauben und hören, wie der Motor so klingt, wenn ich den jetztigen Unterdruckschlauch (der am Vergaser angeschlossen ist) links anschließe. Die Wirksamkeit müsste man ja mit der Strobolampe beobachten können.
Sven
Ist es nicht umgekehrt?
Die Spätverstellung arbeitet gegen die Frühverstellung, Frühverstellung hat den grösseren Verstellbereich.
Tsch�ss, Yves
noriega
noriega
italien
20,442,583 Hertha`s Pinte
8,061,898 Pier 18
3,818,982 Auf`m Keller
3,753,004 Musik-Empfehlungen
2,775,807 Neue Kfz-Steuer
2,727,542 Alte Möhren ...
0 members (), 334 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
