#12476 16/01/2005 17:01
ich habe bei meinem Terrano, wenn er eine Nacht bei Frost draußen stand beim bremsen erst ein schleif Geräusch dann fängt es an zu knacken wird immer lauter und kurtz bevor er hält knackt es einmal laut und ist dann weg.Habe die Bremsen schon sauber gemacht. es ist nur wenn es kalt ist.
gruß Dirtyharry <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Trommelbremse eingefroren??
Könnte evtl eine eingefrorene autom Freilaufnabe sein. Hatt ich beim Patrol auch schon. Die Symptome sind die Selben.
Die Bremse hatte ich auch in verdacht aber was soll da immer einfrieren, bei den Freilaufnaben bin ich mir nicht sicher, ob die sich beim bremsen dann lösen würden? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Einfrieren der Trommelbremse glaube ich weniger, denn da würde es wohl nur einmal laut knacken, und dann höchstens leise schleifen, bis das Eis entsorgt ist. Mir ist einmal bei -20 Grad die Trommelbremse eingefroren, und zwar so fest, dass mir der Motor abstarb. Erst mit Untersetzung kam ich vom Fleck, nachdem sich die Bremse mit einem Wahnsinnsknall gelöst hatte.
Marcus
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
