Posts: 449 |
Ist das möglich, oder brauche ich mit der Frage garnicht erst beim TÜV vorsprechen? Ich hätte davon noch welche liegen.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Frag doch einfach den TÜV. Ich hab da bis jetzt immer vernünftige Antworten bekommen. Und wenn dir der Inhalt der Antworten nicht gefällt,kennt kannst du ja noch einen anderen fragen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das wäre ein Reifen mit ca. 165er Breite. Der kleinste, freigegebene Reifen ist der 205 R16 Ein 6,5er Reifen sollte lt. ETRTO maximal auf einem 5x16" Rad verbaut werden; das Kleinste, für den G verfügbare ist aber 5,5x16". Was willst du mit den Trennscheiben? Spritsparrekorde aufstellen?
Gruß René
Posts: 449 |
Ich habe halt 4 ungebrauchte davon liegen. Wenn man sie danebenhält sehen sie etwas größer im Durchmesser und kaum schmaler aus als die kaputten 205R16 die jetzt drauf sind. Zu welchem Zweck ich breitere bräuchte weiss ich nicht, Sprit sparen ist nichts schlechtes, und wichtig ist mir nur der Karren bewegt die Anhänger...
Posts: 7 |
wichtig für den TÜV ist der Abrollumfang und die Traglast. Sollte dann eigentlich kein Problem sein. Ich schau mal in meiner Liste nach, hab ich mir in der Petershütter-Allee-Apotheke mal ausdrucken lassen. Ich fahr grad noch 7.00 x 16 XCL. Sehr schön laut, Abenteuer bei Nässe, aber im Gelände ohne jeden Zweifel.
Die 6.50 er gabs bei Y-Tours für den Iltis...
Falls Du die drauf machst, würd ich das gern sehen...
Fred
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Dürfte dann genauso winzig aussehen wie die 205er...
Posts: 449 |
Ich habe einen Reifen der Dimension liegen, und könnte insgesamt 4 Stück unbenutzter davon kostenlos bekommen falls sie Eintragungsfähig sind.
Ich wüsste halt gerne ob es Sinn macht oder ob ich gleich darauf verzichten sollte.
Till
446
Posts675,900
