#125077 07/08/2006 17:40
pape Offline OP
Ist das möglich, oder brauche ich mit der Frage garnicht erst beim TÜV vorsprechen? Ich hätte davon noch welche liegen.
Frag doch einfach den TÜV.
Ich hab da bis jetzt immer vernünftige Antworten bekommen.
Und wenn dir der Inhalt der Antworten nicht gefällt,kennt kannst du ja noch einen anderen fragen.
O
O
Das wäre ein Reifen mit ca. 165er Breite. Der kleinste, freigegebene Reifen ist der 205 R16
Ein 6,5er Reifen sollte lt. ETRTO maximal auf einem 5x16" Rad verbaut werden; das Kleinste, für den G verfügbare ist aber 5,5x16".
Was willst du mit den Trennscheiben? Spritsparrekorde aufstellen?
René
pape Offline OP
Ich habe halt 4 ungebrauchte davon liegen. Wenn man sie danebenhält sehen sie etwas größer im Durchmesser und kaum schmaler aus als die kaputten 205R16 die jetzt drauf sind. Zu welchem Zweck ich breitere bräuchte weiss ich nicht, Sprit sparen ist nichts schlechtes, und wichtig ist mir nur der Karren bewegt die Anhänger...
wichtig für den TÜV ist der Abrollumfang und die Traglast. Sollte dann eigentlich kein Problem sein. Ich schau mal in meiner Liste nach, hab ich mir in der Petershütter-Allee-Apotheke mal ausdrucken lassen.
Ich fahr grad noch 7.00 x 16 XCL. Sehr schön laut, Abenteuer bei Nässe, aber im Gelände ohne jeden Zweifel.
Die 6.50 er gabs bei Y-Tours für den Iltis...
Falls Du die drauf machst, würd ich das gern sehen...
Fred
Dürfte dann genauso winzig aussehen wie die 205er...
pape Offline OP
Ich habe einen Reifen der Dimension liegen, und könnte insgesamt 4 Stück unbenutzter
davon kostenlos bekommen falls sie Eintragungsfähig sind.
Ich wüsste halt gerne ob es Sinn macht oder ob ich gleich darauf verzichten sollte.
Till
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
