Posts: 139 |
Hallo zusammen, habe folgendes Problem:
Beim appruptem Gaswegnehmen bricht mein 110er nach rechts aus. Wenn ich dann wieder beschleunige zieht er wieder nach links. Je grösser die Geschwindigkeit desto stärker der effekt.
Bin Gestern mal druntergelegen, habe aber auf den ersten Blick nichts feststellen können.
Was könnte das sein??? (evtl. Stossdämpfer?)
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hast du den reifendruck schon mal kontrolliert ???
Posts: 869 |
kommt evtl von "hinten" - d.h. durch verschlissene Gummilager der hinteren Schubstreben. Genau das hatte ich vor kurzem an einem Jeep.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 53 |
Genau, Gummilager vorn und hinten kontrollieren und ggf. tauschen. Hatte ein Kollege neulich auch. Danach war wieder Ruhe.
Landylux
Dach in Dachfarbe.
Posts: 139 |
OK,
werde heute Mittag nochmal drunterliegen und nachschauen.
Die Lager sind aber noch keine 2Jahre alt.
so long...........
Posts: 5,921 |
In diesem Zusammenhang
Mein 110er schüttelt ab 100 km/h am Lekrad.
Das Lenkrad geht merklich ca. 1/2 cm hin und her.
Sind das auch Gummilager oder eher der Lenkungsdämpfer, oder was sonst ??
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
@fastride: sind die räder richtig ausgewuchtet?
Posts: 5,921 |
Ich hofe schon.
Habe aber seit 3 Jahren nix an den Rädern gemacht.
Sollte ich die Dinger "nachwuchten" lassen ???
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
also wenn kein blei rausgeflogen ist musst du die wohl kaum nachwuchten... getrockneter schlamm hast du aber keinen in der felge oder?
Posts: 238 |
@fastride: Eine andere Möglichkeit sind ausgeschlagene Kugelköpfe an der Spurstange. Bei meinem Landy waren sie nach 50tkm fertig und haben ebenfalls ein Schütteln des Lenkrads bewirkt.
Grüße... Peter <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
1 members (Flo y Alina),
579
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
