Posts: 1 |
Habe seit kurzem ständig hinten links eine Pfütze im Terrano nachdem es geregnet hat. Das Rücklicht mit Dichtung scheint in Ordnung zu sein. Was könnte noch der Grund sein? Gibt es in diesem Bereich einen Wasserablauf der verstopft sein könnte? Ein Abkleben der seitlichen Lüftungsöffnung brachte auch keine Besserung. Vielen Dank für eure Tipps!
Mikki. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
iiiiii11iiiiillllllllIIIIIlllllllll....:::...---
Posts: 49 |
das wird die hecktür sein die dichtung verformt sich oben links und dann läufts rein ..hilft nur ne neue dichtung ..hatte dass problem auch
Posts: 48 |
Hallo, hast Du `ne gute Adresse für solche Dichtungen ? Danke
bin nicht neu, habe nur das Profil angepaßt
Posts: 272 |
schon mal mit "Prilwasser" getestet?? Letungswasser hat ne größere Oberflächenspannung wie Regenwasser und läuft beim testen nicht überall durch wie das Regenwasser. Paar Spritzer Pril mit in die Gießkanne und die Oberflächenspannung ist hin, das Wasser ist dann richtig "Dünn" wie Regenwasser. nun zu zweit testen, einer in Kofferraum mit Lampe und der zweite von aussen kräftig giessen. Viel Erfolg.
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Posts: 49 |
das dichtungsproblem ist bei nissan bekannt ..die dichtung bekommt man nur original ..leider .. kosten um die 70 euro..zubehör kamma vergessen weil die keine einlage im bogen haben ..
2 members (GDrive, 1 invisible),
775
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
