Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
300er mit Elektronikproblemen liegengeblieben ? Der TD oder ? Nicht der 113PS Saugdiesel, da ist nämlich keine Elektonik dran. Oder <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruß Thomas
Posts: 4 |
Hallo ihr!
Unter welchen Stichworten suche ich denn am schlauesten, wenn es um "Standfest machen" beim 350 geht?
Grüße Thorsten
Wer Andern gerne Würstchen brät, der hat ein Würstchenbrat-G-rät
Posts: 7,450 Likes: 65
Posts: 7,450 Likes: 65 |
fasse ich es mal zusammen, große Wasserpumpe und kleine Riemenscheibe für die Wapu einbauen, ggf. die große Riemenscheibe auf die Kurbelwelle. Kühlsystem spülen mit Zitronensäure und neues Kühlmittel einfüllen und auf eine ausreichende Konzentration achten. Auf den Verbau des 80°C Thermostates achten, hier sind des öfteren die vom Sauger mit 85°C Öffnungsbeginn drin.
Posts: 4 |
Och,
da hält sich der Aufwand aber in Grenzen! Dann ist der 350 aber doch wenigstens noch eine Überlegung wert... Kein größerer Kühler? Ich meine: Größere und schnellere WaPu fördert zwar mehr und schneller, aber das Kühlvolumen bleibt ja das Gleiche - oder vertue ich mich jetzt?
Gruß Klatti
die großere Wasserpumpe fördert in der Kombination mit der maximalen Überstezung derselben, also kleine Riemenscheibe auf der Wapu und große auf der Kurbelwelle, einen deutlich größeren Volumenstrom an Kühlmittel. Durch den größeren Voluemnstrom, kann mehr Wärme transportiet und somit im Kühler, vorausgesetzt dieser ist nicht verkalkt, auch abgeführt werden.
Ansonsten bitte die Suche bemühen, zum Thema Kühler habe ich mal eine größere Abhandlung hier geschrieben und vielleicht steht ja auch demnächst mal meine Diplomarbeit im Netz, es hatte sich ja auch schon jemand angeboten diese einzuscannen, aber leider hatte er noch keine Zeit dazu.
Posts: 1,407 Likes: 9
Posts: 1,407 Likes: 9 |
@Thomas: Hast Du Deine Diplomarbeit mit der Schreibmaschine geschrieben oder warum muss man die erst einscannen? Mach doch einfach ein PDF daraus und gut ist.
Nunca, der frueher sogar TeX benutzte.
Posts: 26,721 Likes: 204
Posts: 26,721 Likes: 204 |
Das Originaldokument ist wohl verloren gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt nur noch die Papiervariante...
ja der Daniel hat Recht, es gab einen Festplattencrash, nach dem ich aber die Arbeit schon ausgedruckt hatte.
1 members (Argetorix),
1,245
Topics44,506
Posts676,954
Members10,176
