Page 2 of 2 1 2
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
na, wenn Du so ängstlich wg Versicherungsschutz bist, dann laß das mit den Nebelscheinwerfern man auch lieber.... die sind nämlich nach STVO nur dann anzuschalten, wenn die Sicht unter 50 Meter beträgt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Du hättest also das gleiche Prob so von wegen nicht zulässig.
Hi Juergen,
das ist in unserem "wir regeln alles bis aufs Blut"-Deutschland ja das Problem:
Wenn Du mit nem zugelassenen Teil (z.B. Nebelschlussleuchte) Mist baust
kriegst Du hoechstens ein Bussgeld, kann Dir aber die nette Versicherung
nachweisen dass Dein Auto wg. Kinkerlitzchen keinen Versicherungsschutz
hat, dann sitzt Du ziemlich tief in der Sch .......
Und wenns dann bloederweise noch um Personenschaden oder richtig viel
Geld geht dann wird bestimmt auch nach jeder noch so kleinen Kleinigkeit
gesucht (ich will da jetzt aber keine Grundsatzdiskussion draus machen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nebenbei, ich dachte die 50m gelten _nur_ fuer die Nebelschlussleuchte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Andre
P.S. Vernuenftig eingestellte Scheinwerfer sollten eigentlich Ehrensache sein ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Beim Terrano II wurde ich von Nissan ausdrücklich vor der Verwendung von 100 Watt-Birnen gewarnt. Weniger wegen der rechtlichen Konsequenzen, sondern vielmehr, dass der aus Kunststoff bestehende Reflektor der T2-Scheinwerfer langsam, aber sicher verschmurgeln würde. Erstes Anzeichen dafür sei, dass die verchromte Reflexschicht braun wird.
Ich habe seit Jahren nun die "Clearview" (oder war's Easyview?) von Philips, die versprechen +50%, und halten das auch. Sie sind deutlich heller als die +25%-Birnen von Osram.
Marcus
Ich habe bei meinem Y61 90/100W reingemacht
genau das hatte ich auch vor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ...
aber als ich gestern die verkabelung für meine fernscheinwerfer 100W mit 2,5 kabel gebastelt habe, mußte ich mich schon fragen ob ich das risiko eingehe.
soll heißen, die orginal kabel sind so dünn (klingeldraht)das ich angst hätte das sie abrauchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> und der dicke dann ein kleines häufchen wird.
werde wohl lieber auch ein paar +++ birnen nehmen.
nebelscheinwerfer habe ich schon orginal dran, die bringen aber nicht den gewünschten erfolg.
gruß ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben!
Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)
Viermalvierer
Viermalvierer
da gibt's doch immer noch den alten Trick,
Direkt von der Batterie mit vernünftig dimensionierten Kabel zu den H4s und mit den dünnen Originalkabel nur mehr die Relais dazu ansteuern. Dazu noch welche von den legalen +XX% Birnen. Bessere Lichtausbeute und alles Gesetzeskonform...
Nimm mal einen Multitester und kontrolliere wie hoch der Spannungverlust bis deinen Glühbirnen istt...
Leuchtenden Gruß Günter
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
So, hab die alte Off-Road (09/2002) doch noch gefunden (Seite 7):
Freiflaechenscheinwerfer (was auch immer das ist) fuer Toyo HZJ, LR-Def
und Nissan Patrol GR (Kosten : 280 - 300 Oere)
Adresse:
Petra & Roland Huber
63069 Offenbach
069/86005191
pero-offroad@freenet.de
Ob die Dinger was taugen weiss ich leider nicht, immerhin gibt es 4 Seiten
weiter Nummernschild-Chromrahmen extra fuer SUVs und Gelaendewagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
GRuss
Andre
GRuss Fletch
Page 2 of 2 1 2
HansB
HansB
73760 Ostfildern
20,410,759 Hertha`s Pinte
8,053,973 Pier 18
3,813,549 Auf`m Keller
3,744,681 Musik-Empfehlungen
2,769,552 Neue Kfz-Steuer
2,720,546 Alte Möhren ...
3 members (Oelmotor, GDrive, 1 invisible), 1,291 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,799
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
