Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
na, wenn Du so ängstlich wg Versicherungsschutz bist, dann laß das mit den Nebelscheinwerfern man auch lieber.... die sind nämlich nach STVO nur dann anzuschalten, wenn die Sicht unter 50 Meter beträgt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Du hättest also das gleiche Prob so von wegen nicht zulässig. Hi Juergen, das ist in unserem "wir regeln alles bis aufs Blut"-Deutschland ja das Problem: Wenn Du mit nem zugelassenen Teil (z.B. Nebelschlussleuchte) Mist baust kriegst Du hoechstens ein Bussgeld, kann Dir aber die nette Versicherung nachweisen dass Dein Auto wg. Kinkerlitzchen keinen Versicherungsschutz hat, dann sitzt Du ziemlich tief in der Sch ....... Und wenns dann bloederweise noch um Personenschaden oder richtig viel Geld geht dann wird bestimmt auch nach jeder noch so kleinen Kleinigkeit gesucht (ich will da jetzt aber keine Grundsatzdiskussion draus machen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Nebenbei, ich dachte die 50m gelten _nur_ fuer die Nebelschlussleuchte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Gruss Andre P.S. Vernuenftig eingestellte Scheinwerfer sollten eigentlich Ehrensache sein ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Beim Terrano II wurde ich von Nissan ausdrücklich vor der Verwendung von 100 Watt-Birnen gewarnt. Weniger wegen der rechtlichen Konsequenzen, sondern vielmehr, dass der aus Kunststoff bestehende Reflektor der T2-Scheinwerfer langsam, aber sicher verschmurgeln würde. Erstes Anzeichen dafür sei, dass die verchromte Reflexschicht braun wird.
Ich habe seit Jahren nun die "Clearview" (oder war's Easyview?) von Philips, die versprechen +50%, und halten das auch. Sie sind deutlich heller als die +25%-Birnen von Osram.
Marcus
Posts: 97 |
Moin, Ich habe bei meinem Y61 90/100W reingemacht genau das hatte ich auch vor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... aber als ich gestern die verkabelung für meine fernscheinwerfer 100W mit 2,5 kabel gebastelt habe, mußte ich mich schon fragen ob ich das risiko eingehe. soll heißen, die orginal kabel sind so dünn (klingeldraht)das ich angst hätte das sie abrauchen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> und der dicke dann ein kleines häufchen wird. werde wohl lieber auch ein paar +++ birnen nehmen. nebelscheinwerfer habe ich schon orginal dran, die bringen aber nicht den gewünschten erfolg. gruß ralph
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben! Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 184 |
Hi, da gibt's doch immer noch den alten Trick, Direkt von der Batterie mit vernünftig dimensionierten Kabel zu den H4s und mit den dünnen Originalkabel nur mehr die Relais dazu ansteuern. Dazu noch welche von den legalen +XX% Birnen. Bessere Lichtausbeute und alles Gesetzeskonform...
Nimm mal einen Multitester und kontrolliere wie hoch der Spannungverlust bis deinen Glühbirnen istt...
Leuchtenden Gruß Günter
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
So, hab die alte Off-Road (09/2002) doch noch gefunden (Seite 7): Freiflaechenscheinwerfer (was auch immer das ist) fuer Toyo HZJ, LR-Def und Nissan Patrol GR (Kosten : 280 - 300 Oere) Adresse: Petra & Roland Huber 63069 Offenbach 069/86005191 pero-offroad@freenet.deOb die Dinger was taugen weiss ich leider nicht, immerhin gibt es 4 Seiten weiter Nummernschild-Chromrahmen extra fuer SUVs und Gelaendewagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> GRuss Andre
GRuss Fletch
1 members (olli73),
913
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
