Posts: 42 |
seit zwei Tagen habe ich bei meinem Defender BJ 2003 ein deutlich vernehmbares Knacken beim Treten der Kupplung an einem bestimmten Punkt. Bis auf dieses Geräusch ist mir bisher keine Veränderung beim Fahren aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch von der Feder kommt, die das Pedal wieder zurückzieht. Bin mir aber sehr unsicher und techn. wenig begabt. Hat einer von Euch eine Ahnung, was das sein könnte? Ich möchte am Samstag in den Urlaub fahren und habe Jobmäßig eigentlich keine Zeit mehr, morgen in eine Werkstatt zu fahren.
Danke für jeden Tipp!
Holger
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Hi Holger, ich weiß nicht, obs dich beruhigt, aber das hat meine Kupplungsfeder auch hin und wieder mal, heilt dann nach ein paar Tagen wie durch ein Wunder von selber. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Schon mal mit viel Fett auf die Feder versucht? Gruß,Tom.
Posts: 42 |
ja ich brauche etwas Beruhigung! Ich habe halt Angst, dass sich im Laufe der Kilometer im Urlaub aus dem kleinen Problem ein Größeres entwickelt!
Holger
Posts: 1,318 |
Gut, ok, dann halt anders:
Lieber Holger,
bleib gaaaanz locker und entspann dich, das is nix schlimmes, nur die Feder, die bisschen knarzt. Das hat die manchmal, da passiert nichts und die hört auch wieder damit auf. Schmier eine Ladung Fett drauf, das beruhigt auch immens. Kannst du locker so in Urlaub fahren, null Problemo. <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Besser so? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Hmm. Sollte eigentlich nix mit Geber-/Nehmerzylinder zu tun haben... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Wieviele km hat denn die Mühle runter?
Posts: 617 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Feder temporär aushängen bringt am ehsten Klarheit.
Und mach dir keine Sorgen, Probleme tauchen grundsätzlich dann auf wenn man denkt..alles ist okay!
Gute Fahrt!
gruss rotax <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 5 |
hallo holger, kontrolliere mal die einstellschrauben pedal-geberzylinder.
gruß michael
Posts: 4,398 |
eventuell sollte erstmal geklaert werden wo das knacken herkommt. innen oder motorraum, motorraum: oben oder unten. waer doch mal ein toller ansatz ....
Posts: 2,252 |
Hatte ich auch im Urlaub.
Durch das fahren im Staub war die Feder total eingesifft und bewegte sich kaum noch.
Habe sie gründlich gereinigt und die Augen auch und dann nicht mit Fett sondern Siliconspray eingesprüht.
Jetzt klappts wieder.
Bei mir war´s so schlimm, das das Pedal sogar ein wenig über einen bestimmten Punkt klemmte,....
Probiers mal aus,.......
Posts: 42 |
Danke für die Tipps!
Ich habe es gestern Abend nochmal genauer angeschaut und bin mir ziemlich sicher, dass es diese Feder ist. Das Knarzen kommt vom Pedal unten. Ich werde es mal mit etwas Spray probieren.
Danke,
Holger
Posts: 707 |
servus,
erst ausbauen und reinigen, dann einsiffen!!! wo soll das denn hinführen wenn immer nur draufgesifft wird?
mfg michael
3 members (WoMoG, Ferri, 1 unsichtbar),
173
Themen44,384
Posts675,476
