Servus Leute,
hat jemand von euch schon mal ne Wasserfahrt mit seinem Fz durchgeführt, so daß der Zahnriemen Wasserkontakt hatte?
Ich rede jetzt nicht von einem Daily, vielleicht ein 35-10 oder 12, aber keinen 4x4, kann natürlich auch ein normales Auto sein.
Es interessiert mich mal. Habe mal in einen LR 88 einen Escort Motor adaptiert, auch mein Santana hat jetzt nen Zahnriemen.
Habe bis jetzt noch nie was gehört beim Tieftauchen wie sich die Zahnriemen verhalten, ob es einen katastrophalen Dachschaden gibt oder nicht.
Wer weiß was?
Gruß Karli
Ich habe mal in Botswana mit einem Hilux eine Wasserfahrt gemacht, ca. 20 Meter bis so 1m tief. Der Hilux hatte auch Zahnriemen, ist aber nix passiert. Also auch nicht auf den darauf folgenden tausenden Kilometern.
Gruß Christian
Nö, kein Problem ansich, was mal kommen kann ist das die Spannrollen verrosten wenn der Motor danach nicht gründlich trocken gefahren wird, auch die Zahnräder setzen Flugrost an.
Ansonsten kein Problem damit.
Bei Schlamm siehts anders aus, aber da ist eher der KW-Siri in Gefahr.
Nach ner extremen Weichschlammfahrt sollte man das Gehäuse schnellst möglich öffnen (bevor alles festbackt!) und gründlich mit Wasser durchspülen.
Ich habe mehr ans Überspringen vom Zahnriemen gedacht.
Da ja manch ein Zahnriemenmotor nicht mal an das Anschleppen übersteht.
Aber das hat ja wieder was mit dem Losbrechmoment zu tun
was soll beim Anschleppen anders sein, als beim Anlassen, die Kurbelwelle wird gedreht - einmal vom Getriebe, einmal vom Anlasser. Wenn nicht ein anderes Problem besteht, ist wohl Anlassen wie auch Anschleppen kein Problem.
Wenn er da ein Problem hat dann war der Riemen entweder überaltert oder falsch eingebaut.
Hunzi
Hunzi
Elsass, Frankreich
20,354,076 Hertha`s Pinte
8,025,413 Pier 18
3,788,383 Auf`m Keller
3,728,155 Musik-Empfehlungen
2,752,009 Neue Kfz-Steuer
2,710,595 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 411 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,114 Registered Users
DaPo 26,645
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,752
Members10,114
