Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
Hallo, die beiden seitlich an den Kotflügeln (LR110 1986) angebrachten Blinker haben den Geist aufgegeben. Ich vermute, daß die Masse weg ist. Wie kommt man an dei Verkabelung der Dinger dran. Muß ich wirklich die Kotflügel abbauen ? Danke + Grüße dony
Posts: 5,921 |
Also die Masse ist eh am Blech.....
Sind die Dinger nicht mit so ner Klicklasche ausgestattet ?
Posts: 1,645 |
Tach Das Blinkergehäuse entweder nach vorne oder nach hinten drücken. Vorsichtig!!!! Und dann auf der anderen Seite hinausziehen. (Gehäuse hat auf einer Seite ne feste Lasche und auf der anderen sowas wie nen Buckel - ähnlich wie die Innenraumbeleuchtungen) Gruss
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
Danke für die Antworten. Das Blinkerglas bekomme ich schon ab, das ust nicht das Problem. Das Problem betshet darin, das das Gehäuse scheinbar von innen mit dem Außenkotflügel verschraubt oder vernietet ist, von außen kann ich das nicht genau feststellen. Der Blinker selbst mag zwar seine Masse vom Außenkotflügel bekommen, jedoch ist das was dieser liefert viel zu schwach. ich möchte da auch keine Löcher reinbohren, um Masse zu legen. Ich vermute, daß da ein Massekabel von hinten drangeht. Kann mir jemand sagen, wie ich "zerstörungsfrei" den Außenkotflügel abbekomme ? Grüße dony
Posts: 47 |
hallo,
bei den modellen bis irgentwann in 1986 ist die seitenleuchte nr 589143 mit zwei schrauben bevestigt. Es gibt da ein massakabel ueber einen stecker. das massakabel ist an der hinterseite mit einen der bevestigungsschrauben verbunden. wenn man in die leuchte schaut sieht man zwei klinckverbindungen, oder wie man das nennt, das sind die enden der schrauben. Mit einen neue leuchte und presision braucht man den fleugel nicht ab zu bauen. vorsichtig ausbohren. Ich glaube, habe diesen type nicht mehr, das man von hinten mit viel geschick die meist verrostteten schauben erreichen kann.
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 123 |
@Hendriks: Vielen Dankf für die Beschreibung !! Das habe ich so vermutet. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich den Blinker als Ersatzteil bekomme, dann werde ich die Schrauben ausfbohren. Grüße dony
1 members (dawood.kort),
823
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
