Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
aus gegebenem anlass hier ein buchsenwechsel mit original gummibuchsen am beispiel eines vorderen längslenkers:
nach ausbau des lenkers den gummi zwischen innerer und äusserer buchse mit einer passenden lochsäge ausbohren.
mit einem geradschleifer nun den äusseren ring auftrennen (oder mit einer bügelsäge einschneiden).
der ring lässt sich dann einfach austreiben.
die bohrungen mit einem auf ne handbohrmaschine gespannten fächerschleifer säubern, und mit kupferpaste versehen.
dann die neue buchse unter verwendung eines passenden ringes (damit man nicht auf die längere innere hülse drückt)
im schraubstock einpressen.
den neu gebüchsten lenker unter zuhilfenahme eines wagenhebers und eines kettenzuges (ratschengurt tuts auch) positionieren und festschrauben.
nach getaner arbeit (für alle buchsen kann man einen ganzen samstag veranschlagen) darf man sich dann auch ein bierchen genehmigen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
hier noch ein bild zum vergleich der alten und neuen chassisseitigen buchsen:
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Saubere Arbeit, da gibt´s nix zu meckern <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Bier is ja auch ok....aber gibt es bei euch kein gescheites Bier <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Nix für ungut.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
quatsch, vom gesparten biergeld kann man dann die nächste wartungsarbeit finanzieren. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Es ist schon ok,
PENNERBLÖRRE!
Super <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Geht also auch mit den Mitteln die ich so Zuhause habe.
Sollte nur nich regnen, weil nix Garage <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
blödsinn, unterm auto ist es ja trocken! <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Es ist schon ok,
habe meinen disco auch vor kurzem neu gelagert,
das war das problem (siehe anhang!)
it´s not broken, it´s british!
Discovery I:
The thinking man´s Defender!
eine buchse musste ausgebrannt werden.
Discovery I:
und jetzt sind polys drin,
mal sehen ob die im winter recht klappern.
Discovery I:
hinten gabs noch gleich gekröpfte, damit da ruh ist!
Discovery I:
G55
G55
Hameln
20,243,114 Hertha`s Pinte
7,979,282 Pier 18
3,762,747 Auf`m Keller
3,695,396 Musik-Empfehlungen
2,727,592 Neue Kfz-Steuer
2,682,277 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 223 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,446
