Posts: 198 |
Muss meine Windschutzscheibe vom 110er wechseln. Hat das von euch schon mal wer gemacht? Wie muss ich vorgehen, um sie nicht beim Einbau zu zerstören. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Liebe deinen nächsten, so wie deinen Land rover.
Posts: 47 |
Man muss genuegend gleitmittel verwenden, kuechenspuelmittel zum beispiel bei der montage. Und den trick mit dem seil [ draad] beherschen. Also Gummileiste im Rahmen legen, fenster unten vorsichtig im der Leiste schieben. das Seil/Draht im spalt des rahmen legen und von der vorderseite vorsichtig das Seil rausziehen wobei sich die gummiabdichtung ueber das Fenster legt. Aber eigentlich muss man das mahl gesehen habben.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dichtung um scheibe montieren, 5mm dicke schnur in die dichtungsnut einziehen und überlappen lassen, dichtung mit silikonspray benetzten, scheibe positionieren und schnur nach innen rausziehen. fertig. geh zum autoglaser, der machts dir in 20min für kleines geld. und wenn die scheibe kaputt geht, hat er den schwarzen peter...
Posts: 707 |
servus,
ätzend sag ich dir! wie schon zuvor beschrieben brauchst du viel gleitmittel. ich habe erst eine schnur verwendet. hat aber nicht geklappt. dann kam ein kumpel und der sagte nimm eine wäscheleine. einer zieht von innen und einer drückt von aussen. ruck zuck war die scheibe drin.
viel erfolg.
mfg michael
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
ist wirklich nicht so toll., haben das mal zu dritt gemacht, alleine geht das definitiv nicht.
Posts: 88 |
was hast Du denn für die Scheibe gezahlt ????
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
Grüße ich glaub das waren rund 4-500chf für die scheibe und dann noch den einbau, aber das ganze hat ja die versicherung bezahlt...
1 members (1 invisible),
1,055
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
