Page 2 of 2 1 2
keine federringe!
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Bei mir waren auch keine drunter, ich hab auch nur mit Schraubensicherungsmittel eingeklebt.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Loctite UND Federring? Was soll das bringen? Bei mir waren keine Federringe drunter und ich habe auch keine drunter getan...
Vielleicht sind die neuen Schrauben ja in einer Länge, sodaß sie ohne Federring irgendwo zu weit durchgehen. Hat doch einen Grund das bei dem Set Ringe dabei waren.
@oelinger
Hatte mir auch Nüsse besorgt; erst 14ner in 1/2 Zoll dann noch mal in 3/8 Zoll weil du zumindest hinten sonst mit der Knarre nicht dran kommst ohne die Feder zu deinstallieren. War eine Gedore- Nuss, vielleicht bauen andere nicht so hoch.
Federn raus nehmen? Kam überall dran per 1/2" Luftschrauber.
Gruß Rainer
Wie gesagt, kam mit der 1/2 Nuss hinten beim 130er nicht zwischen Feder und der inneren Sattelschraube. Vielleicht hat der 130er hinten dickere Federn?
Wegen den Federringen: wollte dein Vorgehen nicht in Frage stellen (schätze deine Beiträge sehr <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />).
Wenn bei den neuen Schrauben Federringe bei sind hätte ich die sicher auch verbaut. Wollte nur wissen ob es ein besonderen Grund gibt Federringe zusätzlich zur Schraubensicherung zu installieren?
gruss
rotax
Page 2 of 2 1 2
20,362,333 Hertha`s Pinte
8,026,863 Pier 18
3,789,309 Auf`m Keller
3,730,967 Musik-Empfehlungen
2,754,351 Neue Kfz-Steuer
2,711,671 Alte Möhren ...
0 members (), 477 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
