Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Bei mir waren auch keine drunter, ich hab auch nur mit Schraubensicherungsmittel eingeklebt.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Posts: 10,113 Likes: 66
Posts: 10,113 Likes: 66 |
Loctite UND Federring? Was soll das bringen? Bei mir waren keine Federringe drunter und ich habe auch keine drunter getan... Vielleicht sind die neuen Schrauben ja in einer Länge, sodaß sie ohne Federring irgendwo zu weit durchgehen. Hat doch einen Grund das bei dem Set Ringe dabei waren. @oelinger Hatte mir auch Nüsse besorgt; erst 14ner in 1/2 Zoll dann noch mal in 3/8 Zoll weil du zumindest hinten sonst mit der Knarre nicht dran kommst ohne die Feder zu deinstallieren. War eine Gedore- Nuss, vielleicht bauen andere nicht so hoch. Federn raus nehmen? Kam überall dran per 1/2" Luftschrauber.
Posts: 617 |
Wie gesagt, kam mit der 1/2 Nuss hinten beim 130er nicht zwischen Feder und der inneren Sattelschraube. Vielleicht hat der 130er hinten dickere Federn?
Wegen den Federringen: wollte dein Vorgehen nicht in Frage stellen (schätze deine Beiträge sehr <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />). Wenn bei den neuen Schrauben Federringe bei sind hätte ich die sicher auch verbaut. Wollte nur wissen ob es ein besonderen Grund gibt Federringe zusätzlich zur Schraubensicherung zu installieren?
gruss rotax
456
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
